千万别在Vcc上直接并联稳压管!
查看数: 10877 | 评论数: 19 | 收藏 7
LCO
发布时间: 2020-9-16 10:41
本文非原创,出自网络 用一个电阻,一个稳压管,一个N型三极管,组件一个简单的线性稳压。 这个电路没有存在上面那个电路的那些弊端。 我们也来简单分析一下 假设Vcc上正下负的时候,上方为14V,此时 ...
ID:673647 发表于 2022-11-16 09:37
稳压管和电阻、变压器线圈参数合理的话,这样用一点问题都没有!我们一直这样用,用了几十年也没问题!
ID:848988 发表于 2022-11-16 08:36
llyjili 发表于 2021-12-22 19:51
那是保护稳压管,不是二次稳压,正常情况不工作,电压高短路保护负载的,电视机行供电就有这种管子(好像叫 ...
对的,人设计问题。
ID:848988 发表于 2022-11-16 08:35
人家厂家生产稳压管还是错的了?人家加稳压管的目的是什么你自己都不明白,如果是你自己只单纯用来做LDO稳压是绝对不合适,别人加稳压管的目的是防止过压,是人设计的问题。
ID:1037819 发表于 2022-11-10 12:39
早期的电视机电路就有稳压二极管直接并联保护,当电压过高时直接击穿保护,不会烧大功率管
ID:401521 发表于 2022-9-28 11:40
加稳压管和加三极管,关键在于成本上,好的电源不仅只有加三极管了,对于一般电源,节约材料才是最关键
ID:824490 发表于 2022-8-7 00:02
是少见多怪!稳压二极管的电路多了去了!
参数选 的对,不会有问题的!
ID:879348 发表于 2022-8-4 08:06
加个电阻就行了,大惊小怪的
高频头供电的调谐电压也有一个30V的稳压管也是直接并联的
ID:149631 发表于 2021-12-22 19:51
那是保护稳压管,不是二次稳压,正常情况不工作,电压高短路保护负载的,电视机行供电就有这种管子(好像叫R2M吧),怕电压失控,行供电太高烧场块或者高压放电啥的。开关电源整体稳压靠反馈。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:137736 发表于 2021-11-16 20:37
稳压管是异常保护用的,正常时间开路。异常是烧电阻或稳压管
ID:104472 发表于 2021-8-29 20:29
一个电阻+稳压管就搞定了,没有必要那么麻烦。
ID:957689 发表于 2021-7-30 16:51
一般的芯片VCC耐压是足够的,可以做到宽输出电压,像那种PD快充要用到3.3-20V的VCC范围就不够了,可能要达到80V,此时一般的芯片用这种三极管加稳压管就很有优势了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:224578 发表于 2021-5-30 20:51
lz说的没错,理论上,加个稳压管,可行,电压在正常范围时,稳压管不参与工作,但是稳压管的提供的稳压电流太小了,或者如果输入电压经常高,稳压管会特别容易坏掉,如果击穿了还好,如果烧断路了呢,那芯片不是就玩完了?加个三极管,效果好很多。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:731755 发表于 2021-5-17 21:36
曾经搞过维修的时候,就发现这种电源这个稳压二极管容易出现问题,换了之后,用段时间还是会出问题,技术有效,无法解决此种问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:910171 发表于 2021-5-7 15:20
满篇谬论。
首先,一般IC的Vcc电源电压是有个适应范围的,例如推荐12V的IC,肯定不是只12V才行,一般都是一个区间例如8~15V。这种情况下无须使用稳压管来进行正常工况稳压。
其次,就算加稳压管,稳压管也是个异常保护作用,设计的时候,稳压管的取值肯定是大于线路的正常工作电压的,平时稳压管是不工作没有电流的,只有当电路出现异常的时候稳压管才开始工作。
再最后,就算真的用稳压管给IC提供稳定的电压,限流电阻也是根据IC的消耗电流选取的,肯定会保证长期运行发热量在可控范围。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:347013 发表于 2021-5-3 19:59
你这个“千万”两个字太绝对,实际情况是加的稳压管是起到过压保护功能类似tvs管,如6v的加6.3v稳压管在一定范围限制在6-6.5v,当然电压太高二极管击穿短路就起到了保护后级的作用,请问你改的电路ce穿了哪保护什么?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:914631 发表于 2021-5-2 21:25
20欧姆以上的电阻加稳压管没毛病,我十几年都这样用,
ID:893175 发表于 2021-3-17 18:27
你可能理解错了。这种用法需要选取稳压管的值高于辅助供电,低于IC的最大工作电压。辅助电源设计合理的情况下,稳压管是工作的。此处的稳压管只保护异常情况。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:280736 发表于 2021-3-13 19:07
那还不如加个三端
