直流电机驱动电平控制电路问题
查看数: 4373 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2020-9-18 03:45
直流电机驱动电平控制问题 刚接触DIY没多久,小白一枚,刚好拆了别的东西,得到一个050减速电机, 想着拿来做一把电动螺丝刀,初始方案是用开关切换正负极来控制正反转, 单是时间一长,开关触点焦了,后来 ...
ID:820465 发表于 2020-9-18 16:55
wulin 发表于 2020-9-18 07:41
1、此开关只是接通控制信号,电流极小,没有特殊要求。
2、IN1、IN2悬空的时候都是低电平。
哦吼,我理解了,都输入是要高电平来触发!马上打板实验一下
IN2是高电平,打字快了,给打错了,
主要是IN1的低电平,因为常态两个IN已经是低电平了进行待机,按下按钮,依旧是低电平,会触发IN1的反转吗?
ID:420836 发表于 2020-9-18 10:09
MX113L是非常好的H桥直流电动机控制器。 MX113L数据表指出,IN1和IN2必须分别为高电平和低电平,才能顺时针或逆时针旋转。
3、IN1、IN2的高电平直接通过开关接VCC,无需加接电阻。
4、此芯片有过热保护,堵转导致过热会自动切断输出,待冷却后恢复。一般无需另设堵转电流保护。
IN1=1、IN2=0 正转,IN1=0、IN2=1 反转,IN1=0、IN2=0 停止,IN1=1、IN2=1 刹车。
ID:213173 发表于 2020-9-18 07:07
楼主线接错了,改接如下:
