STM32驱动LCD12864仿真实验程序(基于实现多级菜单)
查看数: 8686 | 评论数: 11 | 收藏 14
发布时间: 2020-9-18 16:42
感觉发了这个要被骂死,大家看了轻喷。1、这个是我工作实习,项目经理给的51单片机驱动LCD12864的源代码,代码架构看完了,我用stm32移植过来的,这个是实现一个多级菜单的功能,不过每个子菜单项的功能还并未完善, ...
ID:17083 发表于 2025-10-19 09:09
学习一下,刚好要用LCD屏
ID:118346 发表于 2025-10-16 08:30
好资料
ID:454092 发表于 2025-9-19 17:03
我是蔡徐坤 发表于 2021-5-25 09:33
为啥我只能出现第一个画面,按键盘没用
我也出现了这样的情况,删除仿真图里面的按键上拉就可以了,原因不清楚
ID:839438 发表于 2021-10-10 14:11
很需要类似的多级菜单
ID:839438 发表于 2021-10-10 14:10
谢谢,很需要类似多级菜单
为啥我只能出现第一个画面,按键盘没用
如果能跳出来第1个画面,那就说明你已经从主菜单跳转到了功能菜单,再到子菜单了,这都已经跳了2级菜单了。。。还是你的意思是你只能在Desktop菜单呢,如果只是在Desktop菜单,那说明是按键没有起作用,仿真图有用我的工程吗,如果是自己的工程,可以检查下IO口的配置是否有设置好,别画的仿真图的按键io口与程序不一致。还有就是仿真显示很慢,一定等显示完在按键,我记得好像protues仿真图的晶振只有8M,所以界面刷新,按键反应都不咋的,最好还是有自己的开发板。这个程序主要是要去理解对于人机界面的实现机制,也就是理解状态机
ID:680665 发表于 2021-5-25 09:33
为啥我只能出现第一个画面,按键盘没用
ID:576497 发表于 2020-12-25 15:05
勿忘我123 发表于 2020-12-3 17:31
是HAI库的吗?还是基本库的
基本库
ID:576497 发表于 2020-12-25 15:03
小白了,技能 发表于 2020-10-13 16:51
仿真原理图下载出错啊楼主
不是吧,仿真还出错。。。这个仿真图很简单的,你可以自己画一个再试下呢
ID:819974 发表于 2020-12-3 17:31
是HAI库的吗?还是基本库的
ID:617786 发表于 2020-10-13 16:51
好资料,51黑有你更精彩!!!
