用keil4编译emWin出错,希望各位大佬能帮个忙,也有可能是我电脑用户名是中文导致的
查看数: 2554 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2020-9-28 22:29
用keil4编译出来个错,希望各位大佬能帮个忙,也有可能是我电脑用户名是中文导致的
ID:824481 发表于 2020-9-29 09:55
文件路径出错,可以更改路径位置或者放到桌面,重新打开
ID:391730 发表于 2020-9-29 09:36
兄弟,检查电脑中文件路径,以及你代码中头文件包含路径!不是你的emwin模板问题
