单片机一键开关机电路--新人报道啦!
查看数: 8334 | 评论数: 12 | 收藏 2
发布时间: 2020-10-22 16:13
刚设计的单片机一键开关机电路。只用一个单片机IO口即可实现一键开关机功能。该按键的长按用于开关机,短按还可用于其它功能。 当S1按下时,D1的1和3脚导通,使Q2的G极拉低也导通,系统通电,单片机工作,并迅速将M ...
ID:371895 发表于 2024-11-13 12:29
tt98 发表于 2020-10-26 08:20
既然用单片机就不用这么复杂了吧??
这是用一个IO口控制的,电路有些复杂
ID:82067 发表于 2023-2-15 10:08
stana 发表于 2023-1-12 16:42
这个电路能用到那些方面啊
电池供电的小设备,关机后可以完全断开电源,不用低功耗单片机的情况下,减少关机后的耗电,
ID:1061035 发表于 2023-1-12 16:42
这个电路能用到那些方面啊
ID:1006076 发表于 2023-1-11 15:28
是的,按下按键后D1的2,3脚导通,把MCU的io对地短路了,长按的话D1的2,3脚会烧了。另外这个电路既然用了一个io来做使能脚,线路就不需要这么复杂了
ID:1044091 发表于 2023-1-11 08:44
szwlxj 发表于 2022-10-19 19:44
可以考虑一下掏包网上的延时开关芯片,便宜,几毛钱一个,6脚小封装,电路简单,外围只需要一个电容,我的 ...
请问带ec11 编码器的用这种芯片合适吗?我做一个泵控制器已实现用ec11切换并控制几种功能,想再加上按下ec11开关机的功能。
ID:446175 发表于 2022-10-19 19:44
可以考虑一下掏包网上的延时开关芯片,便宜,几毛钱一个,6脚小封装,电路简单,外围只需要一个电容,我的项目中已都换这种了。
另外我感觉这种很可能是用MCU做出来的,有技术的也可以自己用MCU来做,多余的引脚还可以做个其他功能,控制下电源灯或氛围灯什么的
ID:942034 发表于 2022-10-14 13:35
D1有点bug吧
ID:621063 发表于 2022-10-14 08:48
在开机时,松开按键的瞬间,开机或者关电路会有波动,如果后面重负载,会导致开不了机
还是用两个I/O稳定点,一个做检测,一个做维持!
ID:152816 发表于 2022-10-13 17:38
看起来不能用单片机IO控制关机了
ID:115923 发表于 2020-10-26 09:57
做了一个出来, 试了一下, 不好用.
ID:88606 发表于 2020-10-26 08:20
  既然用单片机就不用这么复杂了吧??
ID:46750 发表于 2020-10-22 17:01
Q1 应该是N-MOS,原理图逻辑封装画错了,箭头要朝里。
