请问传感器的数据可以通过什么来寄存和计算?
查看数: 2454 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-10-25 15:11
是这样的,我想通过激光传感器,设定在10s内检测10个数据,然后把这些数据通进行一个复杂的数学计算,最后得到一个坐标数值,使得XY平移台按照坐标数值移动到指定位置。计算公式 XY平移台电机是42步进电机 ...
ID:424741 发表于 2020-10-27 21:19
权威人物 发表于 2020-10-26 14:05
你这是小白还是刚做事的?首先第一个问题你是要对你的数据进行处理,换取较准确的数据后进行计算,这个计算 ...
我是小白,第一个是要得到准确的检测数据并记录下来,然后通过公式计算出一个坐标,移动方案我想的是首先平移台要进行复位动作,复位后,根据坐标,先做X轴移动,再做Y轴移动,大概是这个样子,但因为我之前没有做过这类,所以没有经验,不知道大佬有没有做过这类项目?能否分享分享。
ID:311846 发表于 2020-10-26 14:05
你这是小白还是刚做事的?首先第一个问题你是要对你的数据进行处理,换取较准确的数据后进行计算,这个计算可以用51完成,然后第二就是51选型问题,第三就是移动问题,怎么能准确移动到坐标位置,采取何种法案移动?
ID:424741 发表于 2020-10-25 15:12
还有就是有没有做过类似设备的伙伴,求分享经验和代码
