CH32V103与CH32F103开发板的对比
查看数: 9721 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2020-10-26 00:11
因机缘得到一块CH32V103开发板,起初因为时间紧就没有对两者进行细致的对比,认为都是沁恒家的产品应该两者的差距不会差别很大。初略地看了下两者的原理图,也没发现什么太大的差异,总的感觉就是CH32F103的原理图是 ...
ID:584195 发表于 2021-8-5 22:42
楼主是大神,人家送来做宣传的吧!
ID:776997 发表于 2020-12-10 08:47
Rain.c 发表于 2020-11-28 12:04
楼主可以说说怎么获得的单片机吗?
方式比较多,如购买、测评及向厂家申请样品等,也看机缘,有测评且能达到人家要求,就可以省银子了。
ID:776997 发表于 2020-12-10 08:45
thzbigone 发表于 2020-10-26 09:11
对于这种级别的单片机 不是更关心 IO,外设和功耗,产品一致性,不良率什么的吗?至于架构什么的应该是SDK解 ...
不完全是,因为架构也决定了性能,所以在设计产品时会综合考虑,不是吗?
ID:642157 发表于 2020-11-28 12:04
楼主可以说说怎么获得的单片机吗?
ID:272722 发表于 2020-10-26 09:11
对于这种级别的单片机 不是更关心 IO,外设和功耗,产品一致性,不良率什么的吗?至于架构什么的应该是SDK解决的事。
