一吋全彩数字钟加焊RX8025
查看数: 6657 | 评论数: 9 | 收藏 2
发布时间: 2020-10-26 00:51
全彩数字钟        网上淘的 一吋全彩数字钟,带光线自动调亮度和温度,用的是STC15W401加DS1302 精度好差,决定晶振用RX8025来改善,        此钟有一缺点,就是时钟调 ...
ID:78901 发表于 2023-8-17 18:36
heitudi 发表于 2023-8-17 14:03
可以不用DS1302, 时间直接从8025中读出
是的,直接从rx8025读取
ID:224580 发表于 2023-8-17 11:07
很好的资料,可以学习。谢谢楼主分享
ID:78901 发表于 2023-8-16 22:33
已改RX8025T直接驱动了
ID:989722 发表于 2023-8-16 08:04
改后理论上应该是月误差在2-3秒左右
ID:703640 发表于 2022-8-30 13:21
改8025后,如果1302有原来有电池供电也需要修改给8025供电
ID:834326 发表于 2020-10-27 14:48
还以为是全彩点阵的
ID:88256 发表于 2020-10-26 09:28
还以为是全彩点阵的,原来只是段式的,自己改写一下程序玩玩呗
ID:64089 发表于 2020-10-26 08:35
谢谢楼主分享,能否提供一下链接,想入一个,谢谢
