STC单片机串口引脚被占用如何下载?
查看数: 5260 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2020-11-5 19:38
高仿了一个LED点阵时钟,当初时间赶电路没做任何更改直接复制(做收音机电路剩余的PCB尺寸正正好),后来焊元件才注意到串口下载的P3.0和P3.1被ROW0和ROW1占用(合并一起用),果然下载程序不成功,按照官方的资料加 ...
ID:88256 发表于 2020-11-6 17:46
univers 发表于 2020-11-6 13:54
弄个跳线帽不就行了。
电路板已是成品,板上没设计插针的位置,跳线帽没地方插
ID:382454 发表于 2020-11-6 13:54
弄个跳线帽不就行了。
ID:401564 发表于 2020-11-6 10:37
hhdsdy 发表于 2020-11-6 10:12
LED8等都是各自通过一个220欧姆电阻到单片机的一个I/O口,没有接地,整个电路更不可能存在大耗电造成电压 ...
STC这东西就是这样的了
除了STC8A系列可以直接下载,成功也几乎100%
其它的都是要自己复位的,开发板我就加了一个电源短路的开关
产品就是先点击下载,然后再插下载,一直连着的,好像很少成功的
ID:88256 发表于 2020-11-6 10:17
aking991 发表于 2020-11-6 09:34
这个我认为只要把三极管的VCC断开就可以了,当你要烧录时断开这个VCC,当你烧录OK后再接上就可以了
按原理图是好解决,可是实际布线不可能是一点供电,都是分布互相连接的,而且断开、下载完焊上还是需要动用烙铁,还是麻烦,不过倒是可以考虑临时增加一个开关进行下载控制,这样就不需要每次动用烙铁了,等完成后拆除开关恢复原样,只是得考虑这个开关加在哪里合适
ID:294296 发表于 2020-11-6 10:17
用拨码开关或者搞排针跳线帽
ID:88256 发表于 2020-11-6 10:12
Y_G_G 发表于 2020-11-6 08:35
感觉不是这两个电阻的原因
个人认为是Q1,Q2的输出,就是那LED8可能是直接到地了,没有串联电阻
或者是别的 ...
LED8等都是各自通过一个220欧姆电阻到单片机的一个I/O口,没有接地,整个电路更不可能存在大耗电造成电压被拉低的情况,相反,我更相信一个说法,因为串口被加上电压漏到电源造成单片机无法完全断电,造成无法满足STC的冷启动要求(无法下载时测过没上电的单片机上有两伏多的电压)
ID:401564 发表于 2020-11-6 08:35
感觉不是这两个电阻的原因
或者是别的地方,有几百mA的负载,下载输出电压会被负载拉低,单片机电压不正常而下载不了的
ID:88256 发表于 2020-11-5 23:54
amandv 发表于 2020-11-5 23:02
看上去是被外部电路强拉了,不甩掉后面是没办法写的.
是啊,不过这个VCC接的是单片机的电源而不是串口芯片的电源,就这样还能通过Q1、Q2和R1、R2加到串口影响下载,把R1、R2拆了串口没加二极管和电阻都很好下载
