单片机系统为啥仿真可以,搭建硬件电路就成功不了
查看数: 5478 | 评论数: 24 | 收藏 0
发布时间: 2020-11-7 20:23
#include<reg52.h> sbit forward = P2^0;  //正转 sbit backward = P2^7; //反转 void main()         {           forward = 1; ...
ID:96682 发表于 2020-11-10 07:13
13001 应用在高电压小电流场合,放在这地方不妥。象这种直流电机选偏小功率的三极管温升快容易烧管子
ID:382454 发表于 2020-11-9 17:25
喔喔,哥你这样要烧单片机的。要加大电流驱动电路。
ID:414556 发表于 2020-11-8 22:58
控制双向转需要全桥驱动
ID:68468 发表于 2020-11-8 19:57
大哥不会以为单片机能带得动小电机吧,还是通过H电路驱动吧。
ID:836364 发表于 2020-11-8 18:55
大佬,共地了我也试了,不行
ID:483865 发表于 2020-11-8 17:46
看5楼的图片,只看到控制线,怎么没有看到单片机和面包板间的地线呢?
ID:483865 发表于 2020-11-8 17:44
123456czst 发表于 2020-11-7 21:51
大佬,看看那里错了
只有控制线,没有地线?
ID:571399 发表于 2020-11-8 14:46
可能是电流电压太小需要外接供电电路
ID:836364 发表于 2020-11-8 12:59
大大们,可以看下这个网址:
bbs点elecfans点com/jishu_468304_1_1.html
我的问题和它差不多,就是不知道为啥电机不动
ID:836364 发表于 2020-11-8 12:56
刚才查了下13001的电路图,发现引脚接错了,可是改了过来之后还是不行
ID:836364 发表于 2020-11-8 12:50
dj3365191 发表于 2020-11-8 12:39
把三极管基极与发射极之间接一个4.7K电阻就行了
大佬这是啥原理,刚才试了一下还是不行
ID:836364 发表于 2020-11-8 10:37
查过了13001的电路图,咋了?
ID:420836 发表于 2020-11-8 09:23
你有晶体管13001的电路图吗?
ID:836364 发表于 2020-11-8 09:20
大佬,我用了三级管了,但是三级管怪的很,单片机给基级低电平时,电机还在转了起来,只有三级管的基级接地电机在停止转动。
ID:8222 发表于 2020-11-8 00:11
仿真只是逻辑上行得通,但不能保证实际上行得通。单片机的灌入电流只有30毫安左右,扇出电流只有几毫安,你需要用专用驱动器或者三极管之类扩流。
ID:836364 发表于 2020-11-7 22:35
为什么只有基级接地,电动机才停,单片机端口和基级相连接,端口给低电平,电机还是转动
ID:836364 发表于 2020-11-7 21:49
大佬加了一个还是不行
ID:837951 发表于 2020-11-7 21:47
单片机输出电流不足以驱动稍大功率负载,需要加电流放大器
ID:387641 发表于 2020-11-7 21:15
电流太小,带不了的。再加一级三极管或MOS管驱动就行
