加湿器芯片被打磨用STC8G1K08A单片机替代制作成功 附源程序
查看数: 16857 | 评论数: 21 | 收藏 21
发布时间: 2020-11-8 23:40
接上一个贴子,由于加湿器主芯片被打磨,无法自制,我现用STC8G1K08A芯片成功替代,电路图如下:
ID:5810 发表于 2025-12-11 09:17
收藏下
ID:1160028 发表于 2025-12-10 10:09
收藏,正好有1块开发板要学习。
ID:491875 发表于 2025-12-2 16:27
andreaG 发表于 2020-11-12 13:40
你好我需要做一个加湿器请问用430芯片可以吗 有推荐的吗
108K频率的有XKT-202可以直接使用,不需要编程
ID:1047841 发表于 2025-4-7 01:59
召远 发表于 2022-1-2 21:07
挖坟,楼主你这程序进入定时器中断以后的代码呢,这里面好像啥也没干啊
是的;
ID:337139 发表于 2021-2-20 17:57
很好的,楼主想知道控制频率与OUT之间有驱动或是反馈的关系吗?
ID:820198 发表于 2021-1-11 16:52
芯片可以直接烧录程序吗?还是需要经过MAX232那些才能烧录
ID:712493 发表于 2020-12-27 08:36
追频的功能才是重点
ID:108366 发表于 2020-12-25 17:29
如果只是出特定占空比的方波的话,555应该也可以做到,打磨的IC可能有追频的功能
ID:216341 发表于 2020-12-19 19:42
学习学习!前段时间,自己做了个打蛋器,生怕电机不够猛,结果做出来太猛了。用的是STC15W104的芯片,没有PWM功能。这个STC8恰好有,以后重点用STC8了,价格还便宜。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:143767 发表于 2020-11-10 11:21
电感量多大
ID:97678 发表于 2020-11-10 10:03
能不能提供一下雾化器规格和电感参数规格?
ID:606226 发表于 2020-11-9 15:44
wwh2382 发表于 2020-11-9 15:11
程序你是怎么搞到的?还是自己重写的?
自己写的,这个不难吧
ID:748788 发表于 2020-11-9 15:11
程序你是怎么搞到的?还是自己重写的?
ID:278840 发表于 2020-11-9 13:03
电感量呢
ID:97678 发表于 2020-11-9 12:39
有没有电感参数?
ID:606226 发表于 2020-11-9 11:56
6mn*8mm的三脚电感
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:278840 发表于 2020-11-9 10:24
楼主你好,请问这个电感你用的是多大的啊
ID:420836 发表于 2020-11-9 10:16
感谢您分享您的制作经验
