51单片机做的5线4项步进电机云台,仿真可以运行,实物连接不转
查看数: 4597 | 评论数: 11 | 收藏 2
发布时间: 2020-11-10 15:33
5线4项步进电机做的云台,仿真可以运行,实物连接不转。求大神指点原因!!愁啊.... 以下是 单片机代码: #include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit P10=P1^0; sbit P ...
ID:841557 发表于 2020-11-15 13:24
哪位大神能指导一下啊 ,感恩不尽!给他介绍对象袄
ID:841557 发表于 2020-11-15 13:18
dj3365191 发表于 2020-11-12 13:44
你的代码编译后出现如下提示:
YT.C(164): error C141: syntax error near 'u'
没有提示错误啊??
ID:841557 发表于 2020-11-15 13:16
weiweimao1 发表于 2020-11-11 16:51
仿真和实物不同,P0加上上拉电阻试试。
还是不可以的,哎
weijoyer 发表于 2020-11-11 16:49
硬件电路检查一下,看看是不是缺少什么,还有实际应用中不能让电机转太快,不然电机无响应
电源,晶振,2003驱动,按键,电机都检查或 很多 次了,没有问题
ID:841557 发表于 2020-11-15 13:14
dj3365191 发表于 2020-11-12 14:15
P0=0xff后面少了大写分号
实际程序是 有的 ,可能是 复制这里没复制上
ID:313791 发表于 2020-11-12 17:22
不行就先写一个测试程序,让它转起来,然后慢慢调
ID:313791 发表于 2020-11-12 17:21
你可以适当降低一下频率,还有就是不要将ABCD向接错了!!!
ID:143767 发表于 2020-11-12 14:15
P0=0xff后面少了大写分号
ID:143767 发表于 2020-11-12 13:44
你的代码编译后出现如下提示:
ID:423511 发表于 2020-11-11 16:51
仿真和实物不同,P0加上上拉电阻试试。
