5730LED可以这样用吗?
查看数: 6197 | 评论数: 32 | 收藏 0
发布时间: 2020-11-15 17:32
本帖最后由 海阔天空8 于 2020-11-15 21:07 编辑 30个12V/0.3A,单个功率:3.1V×0.06A=186mW。如此高密度不加散热可以吗?真的不敢相信能用到单株150毫安电流!
ID:60656 发表于 2020-12-21 22:13
散热器够大,铝基板上温度不超过70度就没问题
ID:460466 发表于 2020-12-21 21:59
changhz 发表于 2020-11-16 10:06
从图中看,你那还是普通PCB,改成铝基板和再把限流电阻改大点.
限流电阻再加大也不能超过LED电压,否则就要再加一个LED了
ID:460466 发表于 2020-11-27 16:29
wc86110 发表于 2020-11-15 19:30
小功率使用问题不大,满功率就呵呵了
真得加散热片呀!
mengzhixinheng 发表于 2020-11-17 22:56
这个电路而言,电阻总是存在的。降低电压时,满足额定电压后,电阻上的电压降低,亮度保持不变的话,电阻 ...
另有一个24-42V/300mA的恒流电源,5组并联(约300mA)后3组12V串联(实测37V)还是挺合适的。
ID:89515 发表于 2020-11-17 22:56
海阔天空8 发表于 2020-11-17 22:04
3个LED串入47欧姆电阻接12V电源,电阻上功率损耗过大(已达22.5%),并且是单纯的发热。很不合算。如果 ...
这个电路而言,电阻总是存在的。降低电压时,满足额定电压后,电阻上的电压降低,亮度保持不变的话,电阻减小,电阻上的功率减小,发热减小。电源的使用率自然增高了,但是合适的电源好找吗?3颗灯珠9v左右,12v电源降压的话,你得做个高效的开关电路不合算也没意义。这样一来,不如用led恒流芯片做算了,最便宜的就几角一片,电路简单又好用。
ID:460466 发表于 2020-11-17 22:04
mengzhixinheng 发表于 2020-11-17 19:38
一般这种都是厂家同批次出的灯珠,出现太差的灯珠的可能是不大的。对于批量的生产,不良率也不大,所以对 ...
3个LED串入47欧姆电阻接12V电源,电阻上功率损耗过大(已达22.5%),并且是单纯的发热。很不合算。如果降低电源电压呢?
ID:845090 发表于 2020-11-17 21:08
可以啥意思并联会好很多这样的话你准备接几伏的电源
你可以试一试并联这样会好一些
ID:845090 发表于 2020-11-17 21:07
可以是可以你准备接几伏的电源
ID:89515 发表于 2020-11-17 19:38
海阔天空8 发表于 2020-11-17 18:22
“一些好的LED灯板,上面是没有电阻的”。多是这样的,但是多路LED并联的时候均流问题会有多大影响?对LE ...
一般这种都是厂家同批次出的灯珠,出现太差的灯珠的可能是不大的。对于批量的生产,不良率也不大,所以对于新品均流问题是存在的,但是电路简单,电源灯珠都还可以的情况下不值得考虑,当要考虑这个问题的时候,灯珠可能都衰减严重了。如果非要考虑,最简单的方案是加均流电阻,但是这样会增大损耗。
ID:460466 发表于 2020-11-17 18:22
mengzhixinheng 发表于 2020-11-16 18:44
如果要做到足功率,0.5w的灯珠应该按照大功率LED电路设计,需要考虑散热,恒流,电压范围等。如果只是做 ...
“一些好的LED灯板,上面是没有电阻的”。多是这样的,但是多路LED并联的时候均流问题会有多大影响?对LED参数的一致性要求很高吧?
恒流源电路是比较合理的,没有多余的电阻损耗
ID:89515 发表于 2020-11-16 18:44
海阔天空8 发表于 2020-11-16 17:22
“加上散热片这个电路也不符合实际应用”------------什么意思呀?。
如果要做到足功率,0.5w的灯珠应该按照大功率LED电路设计,需要考虑散热,恒流,电压范围等。如果只是做着玩,那就没什么了。一些好的LED灯板,上面是没有电阻的,他会用电路去匹配恒流电源,并考虑LED长期使用光衰后造成电源不匹配发生闪烁现象的问题。
ID:89515 发表于 2020-11-16 18:29
海阔天空8 发表于 2020-11-16 17:21
不是6毫安,是60毫安。
看成471了不好意思。60ma的电流,板子集中的话要考虑散热的。
ID:460466 发表于 2020-11-16 18:01
mengzhixinheng 发表于 2020-11-16 16:16
理论上不考虑散热是不合理的。但是你的电阻也太大了吧,电流才6ma左右功率小的可怜。谈散热好像没意义了。
原装就是47欧姆限流电阻。60毫安2.8V左右的电压损失,电阻消耗过大!增大了发热量,考虑再三这个电路不适合12V电源供电,应该减小电阻降低电压,保持原亮度
ID:460466 发表于 2020-11-16 17:22
mengzhixinheng 发表于 2020-11-16 16:22
如果要做到150ma,即便是加上散热片这个电路也不符合实际应用。但是理论上没问题。
不是6毫安,是60毫安。
ID:592807 发表于 2020-11-16 08:55
海阔天空8 发表于 2020-11-15 21:09
可是LED热得烫手呀!
LED烫手
ID:8222 发表于 2020-11-16 07:42
这一生只为你 发表于 2020-11-15 20:39
你这样接的话,需要电压:12*5=60V,你随手就能找到60V的电源?直接用12V不好么?不加散热也可以,但是得把 ...
这是并联的,还是12V的供电。
ID:269518 发表于 2020-11-16 07:29
这种灯条原来就没有散热片,就是直接这样用的。
ID:460466 发表于 2020-11-15 21:11
gaozhaohong 发表于 2020-11-15 21:05
完全不用管是不是用散热。
什么意思呀?
ID:460466 发表于 2020-11-15 21:09
gaozhaohong 发表于 2020-11-15 21:04
就是这样用,分别在正负极接上12V电源就可以用了。
可是LED热得烫手呀!
我这就是多条并联呀
ID:61876 发表于 2020-11-15 21:05
完全不用管是不是用散热。
ID:403593 发表于 2020-11-15 20:39
你这样接的话,需要电压:12*5=60V,你随手就能找到60V的电源?直接用12V不好么?不加散热也可以,但是得把灯条放在通风良好的地方。
ID:96682 发表于 2020-11-15 19:30
小功率使用问题不大,满功率就呵呵了
