求助,这个变压器怎么接线?
查看数: 7336 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2020-11-15 23:43
向各位先生求助了,对这个变压器接线方式不太清楚!!!
ID:155507 发表于 2020-11-22 08:07
湖南孵化 发表于 2020-11-21 16:38
从商标铭牌,可以知道是那个厂出的牛吗,
广东新昇电业科技股份有限公司
www点fsnre点com
ID:126173 发表于 2020-11-21 16:38
从商标铭牌,可以知道是那个厂出的牛吗,
ID:846163 发表于 2020-11-19 21:14
将棕线和橙色短接,220v加在黄和黑线之间就ok了
ID:846082 发表于 2020-11-19 18:39
上面标了颜色和定义。
ID:843340 发表于 2020-11-18 01:17
38.5是77里的抽头 没法并
ID:126173 发表于 2020-11-18 00:41
77v能够与 38.5v 串接,最后 形成230v 当成隔离 变压器来用吗:???,
ID:843340 发表于 2020-11-17 21:49
算错了 178V
次级最高 12x2+77x2=196V
话说你要这么高输出电压干嘛……
ID:143767 发表于 2020-11-17 20:57
如图,这样接就可以了
ID:96682 发表于 2020-11-17 20:31
其实这种变压器连接在 ±10% 电压范围内问题不大,输出电压也在这范围内变化。次级绕组为多组双电源电压看需求来搭建改变输出电压〉
ID:278840 发表于 2020-11-17 15:36
地板正解
ID:126173 发表于 2020-11-17 15:11
谢谢先生的解答,那我初级选 220 还是230  或是 240  为妥,再有,次级 可以 获得的最高电压 是多少。
ID:96682 发表于 2020-11-17 04:32
湖南孵化 发表于 2020-11-16 12:53
这环形变压器一个有40来斤重,还带温控开关,标的3000VA,不知道怎么算出来的
功率越大尺寸越大重量也会越重,另外现在的大负荷变压器的线路低压普遍偏高,而非标准的 220V/380V
ID:216962 发表于 2020-11-16 09:41
楼上正解
ID:213173 发表于 2020-11-16 04:52
湖南孵化 发表于 2020-11-16 00:45
220V 的市电 怎么个 接法,有两组 120 110 0 120 110 0 让我迷糊了
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
liuhailan5757 + 5 就是这样接的,没电工证的不要乱接哦
ID:294296 发表于 2020-11-16 00:06
标得这么明显,连颜色都标出来了,对号入座就好了
