DIY便携显示器过程出现问题无法解决。
查看数: 5541 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-11-20 23:10
屏幕是NV156fhm-n63 数据来自屏库 在接上屏幕怕排线后,通过手机充电器供电,5V1A,发现屏幕出现迅速闪烁的现象,不能正常使用,后通过电脑usb供电才能正常显示。但出现了下面图中的问题,第一时间怀疑是不 ...
ID:687694 发表于 2020-11-22 11:35
电压过高,估计供电电源不够纯净,谐波成分太多,第4/5张图明显是谐波干扰了视频信号(如果视频信号阻抗匹配不好也会有这种问题)。厂家出成品板一般都经过测试的,出厂就带故障的几率不大,应当重点检查电源问题,最好不要用手机充电器测试。而且5V1A是不是小了点,估计启动都不够。
ID:847096 发表于 2020-11-21 23:39
最近我也想自己改一个便携显示器,顶一下,一块学习一下
ID:342822 发表于 2020-11-21 14:41
不会是受潮了吧~
