单片机C语言 这个循环500是,delay(500)么?
查看数: 14604 | 评论数: 30 | 收藏 0
发布时间: 2020-11-23 15:20
ID:898654 发表于 2021-3-30 17:34
一般是500毫秒的间隔
ID:862648 发表于 2021-3-29 17:22
看看程序前面的  delay(){这里的程序}
ID:723547 发表于 2021-3-29 16:23
需要看dalay函数,才能确定
ID:895406 发表于 2021-3-29 15:46
delay是延时的意思,500应该500ms ,希望有用,我也是小白
ID:895574 发表于 2021-3-29 14:46
delay()是一个延时函数,有两层循环
ID:435676 发表于 2021-3-28 16:24
是的不用怀疑,“使之循环间隔500”就是每组数显示0.5秒
ID:147816 发表于 2021-3-28 15:06
500个nop,可以用for来做
ID:897641 发表于 2021-3-28 15:01
看看delay具体的函数表达形式就知道了
ID:207421 发表于 2021-3-28 13:07
循环步 单位就是 US
他的意思是 以机器周期来算的
数码管扫描时间肯定不会大于8MS,很多设计都小于1MS
ID:160500 发表于 2021-3-28 09:33
这个问题主要是要搞明白循环步的意义,才能知道是什么意思
ID:738987 发表于 2021-3-28 00:09
就是一个延时,500ms应该
ID:390416 发表于 2021-3-27 09:22
1、假设在同一个硬件上做测试,单片机CPU指令周期是一致的。那么 变量i、K,存放在data跟存放在XDATA,读写速度能一样?精确计算有意义吗?
2、假设都存放在data,延迟1ms只需要char类型的变量即可完成,但是,延迟100ms必须16位变量,那么执行时间还能照着公式去套算?
3、假设上述条件都一样,计算好的延迟时间是1ms并且误差1%,打开中断之后,延迟时间变成了5毫秒了。误差500%了,精确计算有意义吗?
4、假设上述条件不影响延迟时间,那么,编译器呢?谁敢说编译器不同的优化等级不影响delay的延迟时间?
5、还有硬件不同的情况,就需要重新计算了。比如晶振频率不同,CPU内核速度不同,STC8H单片机就比STC15快了很多了比89系列快了十几倍了。
所以,不要去精确的计算delay 延迟了多少时间,毕竟单片机的运行情况有很多变数。学会提高CPU的代码执行效率,是很有必要的!
“什么是单片机?咱玩的就是时间!”
ID:861560 发表于 2020-12-18 13:28
看看你的延时函数delay怎么写
ID:861918 发表于 2020-12-17 09:31
延时500
ID:690133 发表于 2020-12-17 09:13
大概是500个延时单位
ID:743654 发表于 2020-12-17 08:59
delay()是带有形参的延时函数,delay(500)就是调用delay()函数,实际参数为500。例如执行一次delay()函数时间为1ms,则delay(500)为500ms。
ID:851329 发表于 2020-12-16 17:13
应该是500us
ID:848405 发表于 2020-12-2 23:11
一般是这样定义的,可以参考delay函数
ID:853393 发表于 2020-12-2 21:07
你这个500可能是500ms
ID:849315 发表于 2020-12-2 19:10
delay是函数,你得具体在函数里面看这个参数的含义
ID:487821 发表于 2020-12-2 18:42
是把500这个值传递到delay函数,这是传参,至于循环多少要看你的函数怎么写的
ID:851235 发表于 2020-11-29 17:57
是显示500次的意思,也就是程序运行500次,
ID:420836 发表于 2020-11-29 06:52
您能否分享500的真正含义?
ID:846683 发表于 2020-11-28 18:09
robinsonlin 发表于 2020-11-23 18:24
你的delay()函数内容发出来看看啊,不然鬼知道这个形参代表什么意思?
我明白了谢谢啦
ID:840362 发表于 2020-11-23 21:29
看一下主函数的定义
ID:716656 发表于 2020-11-23 17:17
感觉题目不清
ID:278840 发表于 2020-11-23 16:42
可能是500ms
