光源追赶小系统电路图的工作原理是什么?
查看数: 3836 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2020-11-25 09:07
这是光源追赶小系统的电路图,求助一下它的工作原理???
ID:401564 发表于 2020-11-26 11:34
参考运放的负反馈原理,
TDA2822的内部是有两个运放的
这个电路就是一个负反馈放大电路,输出是BTL输出
两个光敏电阻决定了BTL输出的高低电平
电路最终结果是马达会转来转去,转到两个光敏感应到的光线是一样的地方,一样的亮,一样的暗,马达都是不动的
这个电路实际上是没什么用的,抖音上面的,我也看过他的一些另外的小东西,都是些小玩意
鼓励动手DIY,但如果你是学单片机的,就不应该去玩这个了
ID:420836 发表于 2020-11-26 01:31
使用闭环反馈控制。 发光传感器测得的光源的光强度与跟踪系统测得的光强度进行比较。
ID:713658 发表于 2020-11-25 21:36
权威人物 发表于 2020-11-25 17:22
原理在于光敏电阻,对比两边的光照强度,那一边强就往那一边走
这个就是他最终的一个效果,现在就想问一下这个电路图的实现原理是什么
ID:278840 发表于 2020-11-25 16:32
光敏电阻,追光
