为什么单片机中断服务程序指定工作寄存器后无法执行中断?
查看数: 3033 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2020-11-29 22:52
1、中断服务程序指定工作寄存器后无法执行中断,按下按键无反应,但是去掉using 1和using 2 后,按下中断按键就可以执行中断了 2、还有,中断的优先级如果优先了外中断1,在外中断1打断外中断0中断,执行完中断1后 ...
ID:235055 发表于 2020-12-1 19:41
liuzx66 发表于 2020-11-30 19:44
这说明你没有理解中断的原理,只知道抄书上的程序,出现问题就没有头绪了。还是去仔细读一下cpu处理中断的 ...
嗯嗯,确实需要多看书,搞懂原理,谢谢各位的指点
ID:160500 发表于 2020-11-30 19:44
这说明你没有理解中断的原理,只知道抄书上的程序,出现问题就没有头绪了。还是去仔细读一下cpu处理中断的部分,理解了原理再看例子。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235055 发表于 2020-11-30 19:22
嗯呢,感谢各位的指点,这些都是书上的案例,看来只看书是没用的
ID:278840 发表于 2020-11-30 09:15
中断服务程序中,要做到尽量少的执行时间,时间太长,反复中断,导致程序运行会出现错误,去掉要执行的程序,利用标志位判断,然后再去执行需要的效果程序
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:65956 发表于 2020-11-30 09:02
中断里不要执行那些程序,要把那些中断中的程序移到主程序中去,利用中断中的标志位去执行,但延时不能太长,否则你也得等到他执行完了才会执行另外一个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235200 发表于 2020-11-30 01:06
中断程序编写有问题,中断程序中不应该放置心里程序,改变思路,把延时程序去掉
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
