查看: 4323|回复: 14
请问两块WiFi模块可以进行数据传输吗?
具体情况如下,一块ESP826,负责采样数据,然后发出采样的数据,另一块8266用于接受采样数据,然后通过串口发送给上位机或者单片机处理?请问有做过这方面的大佬吗,请赐教
ID:687694 发表于 2020-12-6 18:59 | 只看该作者
可以的,这应该属于8266基本功能。如果采用AT指令就查下官方AT指令结构,如果是直接编程,就参考下对应函数手册。
ID:180919 发表于 2020-12-6 19:57 | 只看该作者
两个之间是可以的,再给上位机的话就要看传什么数据,
ID:648281 发表于 2020-12-6 21:41 | 只看该作者
你好!你说的这个情况,两个8266相互通讯可以实现;
其中一个设置成服务器,另一个设置成客户端;
然后加电后,两个模块会进行自动连接后通讯;
不过为了设置和使用的方便,建议选透传固件;
给你一个设置软件,你看看类似这样的8266。。。
连接成功后,可以收到相关数据并显示
    ESP8266新版WIFI设置软件.rar (1.63 MB, 下载次数: 21)
ID:850658 发表于 2020-12-7 14:01 | 只看该作者
一个设为AP模式,一个设为STA模式,将STA连接到AP上就可以通讯,具体查看AT命令。
ID:856141 发表于 2020-12-7 16:50 | 只看该作者
可以,一个设为AP模式,一个设为STA模式
ID:788576 发表于 2020-12-8 08:42 | 只看该作者
可以吧,将俩个端口连接起来。
ID:106821 发表于 2020-12-8 11:17 | 只看该作者
没问题的
ID:846082 发表于 2020-12-8 21:19 | 只看该作者
应该可以的(虽然没试过)
就是把一个设为服务器,一个设为客户端,这应该是8266基本功能
ID:1004196 发表于 2022-2-6 15:12 | 只看该作者
那假如两个WiFi模块不在同一局域网呢?该如何建立通信才好,我听说可以用云服务器中转,但是云服务器那边要安装什么软件连接两WiFi模块呢?或者做其他什么操作才行?
ID:1003232 发表于 2022-2-6 20:17 | 只看该作者
ID:434018 发表于 2022-2-12 16:16 | 只看该作者
One is setting Station ,other one setting  Soft Access Point (AP).
AT+CWMODE=<mode>
<mode>
1: Station
2: Soft Access Point (AP)
3: Station+SoftAP
ID:1005306 发表于 2022-2-16 09:43 | 只看该作者
沒錯, 可以,一个设为AP模式,一个设为STA模式,沒錯,
ID:1045087 发表于 2022-9-18 11:11 | 只看该作者
您好,您所描述的这个问题,您解决了吗?
ID:1045109 发表于 2022-9-18 17:29 | 只看该作者
可以的,要把两个连接起来
