16*16点阵proteus仿真没有问题,但实物焊接后显示的不成字是什么问题?
查看数: 5727 | 评论数: 24 | 收藏 0
发布时间: 2020-12-17 15:52
程序和仿真图如下#include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar temp,num; uchar a,c,d,e,v,b,m,n,f; uchar i,j,z,k;/*各变量值的初始化*/ uchar flag=0; uchar code ...
ID:811405 发表于 2021-2-6 14:36
proteus仿真中,各芯片的电源接地等引脚并未标出,在电路焊接时要注意不要接漏了
ID:811405 发表于 2021-2-6 14:31
仿真没有问题,应该是电路焊接出现了问题,线路焊接错误或者虚焊导致系统不能正常运行
ID:875484 发表于 2021-2-5 00:20
可能是买的点阵屏和仿真软件里面的元件引脚没有对上。
ID:546335 发表于 2020-12-24 11:27
程序没出错,电路实物出错了
ID:337139 发表于 2020-12-21 16:49
看一下点阵的真值表,连接成16*16时位与列的对应关系。如果连错就会有乱码。
真值表
真值表
ID:755556 发表于 2020-12-21 14:37
应该是点阵顺序的问题吧,要不就是虚焊
ID:337139 发表于 2020-12-21 14:31
你需要检验一下使用的点阵是否与仿真的一致!看一下使用的器件的真值表脚位联接。
真值表
真值表
ID:844772 发表于 2020-12-21 09:20
13楼说的对,你引脚搞错了,点阵引脚顺序不同,我给你发个图。另外,估计不是虚焊问题,否则不会完全乱码。
ID:18297 发表于 2020-12-21 08:38
这个仿真的硬件电路和实际的硬件短路会不同,我之前也遇见同样的问题,可能需要软件取模过程要修改。
你这个问题需要结合你的硬件电路进行调试。
ID:420836 发表于 2020-12-20 23:48
我可能是由于单芯片计算机的时钟频率,请在代码中调整时钟频率,然后重试。 然后另一个原因可能是由于焊接。
ID:748788 发表于 2020-12-20 21:17
palaceer 发表于 2020-12-17 16:18
因为怕焊错,所以都用排针把那些接角引出来,然后用导线连接的
先将排针上的元件拔下,用万用表的一个表笔接排针疑似有问题的一个点,另一个表笔接该点线路上的下一个点,如果线路有多个点,就逐点检测一遍
ID:160500 发表于 2020-12-20 19:30
把显示正常的和有故障的图发上来看看,只给一个程序有什么用
ID:453974 发表于 2020-12-20 18:12
个人感觉应该是引脚位置问题,实际的点阵引脚顺序是乱的
ID:864035 发表于 2020-12-20 17:19
是不是在焊接的时候虚焊,或者漏焊,程序看着好像没有问题
ID:864055 发表于 2020-12-20 17:01
万用表电阻档测试是否短路,漏焊。
ID:212797 发表于 2020-12-20 16:59
1、检查焊接和电路图是不是完全一样的,看看有没有焊接错误的地方;
2、用万用便检查各个关键点位的电压对不对;
简单点就是,写一个电路检查的小程序,在使用的引脚上发送固定的信号测量。
ID:303207 发表于 2020-12-20 15:22
检查一下焊接的问题,电路图没问题的话就是实物焊接硬件电路的问题
ID:862566 发表于 2020-12-18 08:46
虚焊的可能性比较大,我们用32做的
ID:843617 发表于 2020-12-17 19:12
可能出现虚焊、漏焊合作管脚焊错了
ID:852300 发表于 2020-12-17 17:07
先检查点阵型号和引脚对不对?再查焊点吧
ID:223946 发表于 2020-12-17 16:33
第一步检查点阵的电源供电情况,最好用万用表测量一下点阵的电源电压。
第二步直接将电源加在点阵上面,查看是否是点阵元器件问题。
第三步,如果上面两步都没有问题的话,那就检测单片机引脚输出的电压是否正确。
第四步,如果上面三步都没有问题,那就是焊接出了问题。
ID:607298 发表于 2020-12-17 16:24
好好对比下实物和模拟的差异吧。
ID:846159 发表于 2020-12-17 16:18
wwh2382 发表于 2020-12-17 16:06
好好检查一下有没有虚焊、漏焊
ID:748788 发表于 2020-12-17 16:06
好好检查一下有没有虚焊、漏焊
