电机干扰单片机外围电路正常工作怎么办?
查看数: 13882 | 评论数: 29 | 收藏 0
发布时间: 2020-12-28 15:38
电机是24V直流泵,接入24V电源给电机供电,板子上画了一个DC-DC降压降到5V来给单片机使用,板子上还画了一个继电器模块让51来控制电机, 问题来了,电机一启动,干扰就来了,LED乱闪,按键抖动严重,单片机不受控制 ...
ID:872416 发表于 2021-1-4 02:05
加个隔离模块
ID:872839 发表于 2021-1-3 23:27
可能是电源带负载能力差
ID:748788 发表于 2021-1-3 22:07
有刷电机的火花干扰确实严重,换个无刷电机试试
ID:593706 发表于 2020-12-31 08:52
解决单片机受干扰要从多个方面着手。硬件设计不合理、PCB直线不合理、电源滤波不合格、程序设计有缺陷,都会造成单片机系统不稳定。要找出问题的原因,再想办法解决。
ID:383215 发表于 2020-12-31 00:12
我用AVR单片机驱动一个12V水泵、一个继电器、一个可控硅、两个18B20、一个HX711、12个数码管、6个感应开关,从来没有受过任何干扰,建议楼主换单片机,AVR应该可以,抗干扰最强的是PIC单片机。
ID:743496 发表于 2020-12-30 23:08
dj3365191 发表于 2020-12-29 20:50
如图:
这样就行了
我这个电机是个直流24V泵,没有地该怎么接?
ID:743496 发表于 2020-12-30 21:15
适得府君书 发表于 2020-12-30 09:29
很大可能是电源问题,24V降5v后的47uH的电感是多大的。
电源问题?我不太理解你说的,
ID:342822 发表于 2020-12-30 15:48
呵呵~抛弃5v稳压电路。再加一个手机充电器代替5v稳压供vcc充电器输出电压不要大于5v哦!!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:833307 发表于 2020-12-30 15:01
带光耦的继电器能解决这个问题吗?
ID:677676 发表于 2020-12-30 09:29
24V与单片机使用的5V电源不要共地,最好采用隔离的办法。
ID:143767 发表于 2020-12-29 20:50
如图:
这样就行了
ID:280000 发表于 2020-12-29 14:35
电机的电源部分做好隔离就行
ID:867408 发表于 2020-12-29 12:23
最好加一个屏蔽罩,效果才会好
ID:852300 发表于 2020-12-29 10:11
电容C6能加大点吗?单片机也要用抗干扰好点的!
ID:814525 发表于 2020-12-29 09:26
一般电机负载只会影响模拟输入,比如ADC。逻辑电平受干扰较小。
1.首先要保证你的电源功率是电机功率的2-3倍以上,因为电机启动瞬间电流较大,不会因启动电机而掉电。要么电机就用三级管或MOS管驱动,使用PWM软启动。
2.电机的地和单片机地使用一点接地,在VIN+和C6之间串一个几百uH电感,可降低单片机电源干扰。
ID:807591 发表于 2020-12-29 08:03
MCV1121 发表于 2020-12-28 16:33
你说的是这样接吗?
二极管方向反了。。
ID:420836 发表于 2020-12-29 07:28
在直流电动机转子上增加续流二极管
ID:235954 发表于 2020-12-28 18:11
二极管加电容进行隔离
ID:426861 发表于 2020-12-28 17:53
电路板挖空,使用光耦隔离试试
ID:517951 发表于 2020-12-28 17:28
通过光耦来控制继电器,电源做好电磁隔离和TVS消尖峰,
ID:592807 发表于 2020-12-28 17:08
我最近也在搞这个,只有一个电源的话,电机启动瞬间会有大电流, P = UI,电池的功率几乎全在电机那里,单片机经常会重启和跑飞。改其他都没有,要么加大电池输出功率,要么降低电机功耗
ID:584814 发表于 2020-12-28 16:20
MCV1121 发表于 2020-12-28 16:17
现在问题是,我只有一个电源供电,没有办法做到隔离
从后往前做成本会越来越大收效会越来越好,仅此而已。
其实也想一块钱买栋大别野外加点土的
ID:807591 发表于 2020-12-28 16:19
电机正极再并一个4007 二极管
ID:743496 发表于 2020-12-28 16:17
man1234567 发表于 2020-12-28 15:47
独立供电、加屏蔽罩......吸收电路的作用是有限的,隔离是硬道理。
ID:743496 发表于 2020-12-28 16:16
taotie 发表于 2020-12-28 16:01
用了外部中断?这是最容易接收干扰的
没有,就是普通IO口
ID:342822 发表于 2020-12-28 16:01
用了外部中断?这是最容易接收干扰的
