串口通讯、1-wire、TWI通讯,他们三种通讯方式之间都有哪些区别?谁了解过的,用通...
查看数: 4336 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2020-12-28 15:47
串口通讯、1-wire、TWI通讯,他们三种通讯方式之间都有哪些区别?谁了解过的,用通俗易懂的语言简单的说下。谢谢
ID:668004 发表于 2021-1-12 10:11
男哥 发表于 2021-1-11 22:20
全双工 就是可以同时收发信号,半双工同一时间要么接收,要么发送信号
那半双工岂不是和异步一样了?一问一答
ID:44400 发表于 2021-1-11 22:20
QWE4562012 发表于 2021-1-11 16:53
有人说串口是双工通讯   关于这个全双工和半双工 能不能通俗的讲下  我百度了下没看懂
ID:668004 发表于 2021-1-11 16:53
rayin 发表于 2021-1-4 19:30
串口通讯:用于PC和PC,PC和MCU,MCU和MCU之间的中距离三线(RX,TX,GND)串行数据传输。有固定的波特率。 ...
1wire : 用于MCU和sensor(如18B20)之间单根数据线的串行数据传输,时序要求较为严格。
TWI:TWI协议 那就是IIC协议的进化。IIC是早期的协议,TWI是更新后的协议。
ID:668004 发表于 2021-1-4 17:29
人人学会单片机 发表于 2021-1-3 11:50
一、串口通信,使用两条数据通道分别完成收和发。数据传输过程只受时间控制。包括485线路传输。
参考我分 ...
我是搞硬件的  软件的看不懂啊
liuhailan5757 发表于 2020-12-30 17:47
这东西只能意会。找一些带这方面通讯协议的IC,用单片机 实操一下,就绝对了解了
很多时候真的说不出来  关于那些通讯方式的事情  比如串口  IIC  SPI  看起来不都是一样的吗?是不是可以用多少车道来衡量  或者说是快车道和慢车道
参考我分享到51hei的代码即可http://www.51hei.com/bbs/dpj-200927-1.html
二、单总线,一根线分时完成收和发、有非常严格的电平时序。参考我分享到51hei的资料
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200465-1.html
三、至于TWI协议 那就是IIC协议的进化。IIC是原始,TWI是现代。
ID:128315 发表于 2021-1-3 10:10
楼主,还是找一个实例,练一下
