关于自制可调电源的几个电路问题分析
查看数: 3684 | 评论数: 17 | 收藏 1
发布时间: 2021-1-10 17:58
大家好,这个是我自制的一个可调电源,有两个地方不是很明白,用复合管去推功率管时输出端有类似正弦波的波形,带载电压会下降,只用一个管去推功率管时就不会出现以上的现象,输出稳定无纹波,这是为何?还有一个问 ...
ID:879809 发表于 2021-1-29 22:21
看了下这个电路图以及楼主发的别的帖子,能明显的感觉到楼主现在的状态,学会了负反馈,能正确的判断放大电路的相位关系,就迫不及待的开始搞电路了。其实你还差得很远,频率响应,相位延迟,零点极点的概念还没有学会。楼主位这个电路设计的非常糟糕,单纯从反馈角度看是对的,能够正确输出楼主预想的电压,但是从频响角度看,我从来没见过如此低劣的电路。本来运放开环增益就够高了的,环路里面又加了8050和8550两个放大器,必须用频补来防止环路振荡,然后358的1脚和2脚之间又接了104电容,这频响已经低到完全不能看的程度了。
如果有可能建议你测试下线路调整率(输入电压瞬变)和负载调整率(输出电流瞬变),就知道你的电路跟几毛钱一片的78xx性能差异有多大。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:879809 发表于 2021-1-30 21:00
jianuli 发表于 2021-1-30 20:40
您好,首先非常感谢你的回复,是的,如你所说自己只会了点皮毛就开始胡乱弄了,很多地方不懂,也上网看了 ...
离开学校时间太久,我都不知道我的这些知识是从《自动控制原理》还是《信号与系统》里面看来的。你可以查下相关的书籍,也可以用bing搜“op amp stability”找各大芯片厂家写得application notes。
ID:777834 发表于 2021-1-30 20:45
发表于 2021-1-29 22:21
看了下这个电路图以及楼主发的别的帖子,能明显的感觉到楼主现在的状态,学会了负反馈,能正确的判断放大电 ...
现在我不用复合管去堆了,改用一个B882
ID:777834 发表于 2021-1-30 20:43
发表于 2021-1-29 16:20
这电路是楼主发明的?动态性能惨不忍睹。
您好,是我参考了网上几个电路后自己设计的,想用最少的元件作出理想的电源。电压调整那块是参考了龙威的直流电源,修改了一点点
ID:777834 发表于 2021-1-30 20:40
发表于 2021-1-29 22:21
您好,首先非常感谢你的回复,是的,如你所说自己只会了点皮毛就开始胡乱弄了,很多地方不懂,也上网看了很多运放这方面的资料,但都是说虚短虚断的知识,其它的都讲不明不白,都看懵圈了。只能搭电路验证了,可是理论不够好多的小问题都不能解决,身边没有人可以请教,只能来这里提问啦,我试过负载调整率挺好的,瞬间带重载或带轻载电压都不会突变,很稳定。就是有纹波。你有运放这块的资料吗,想深入学习学习,对运放的频率响应、相位延时、零点极点...都不是很懂,谢谢啦
ID:879809 发表于 2021-1-29 16:20
这电路是楼主发明的?动态性能惨不忍睹。
ID:777834 发表于 2021-1-29 13:43
还有个不解的问题就是,在358的6脚接到地的电容后,过流输出有波形,这是为何呢,这个电容本想用过流是延时一会的,
ID:777834 发表于 2021-1-20 12:47
大伙说说嘛
ID:777834 发表于 2021-1-11 09:31
wc86110 发表于 2021-1-11 05:58
复合管的放大倍数是两管相乘,这就是楼主看到的用单管和复合管电路纹波区别很大
我知道复合管的放大倍数是两管相乘,但是跟输出的纹波有怎样的关联呢?
ID:777834 发表于 2021-1-11 09:29
TTQ001 发表于 2021-1-11 02:07
二极管用于输入电压钳位
但是358输入内阻很大,工作时两端基本一样的电位,这二极管怎样钳位,没有什么作用吧
ID:420836 发表于 2021-1-11 02:07
二极管用于输入电压钳位
