TL431+LM339 12V电池电量显示装置电路制作
查看数: 17068 | 评论数: 8 | 收藏 8
发布时间: 2021-1-26 17:03
家中有一块12V蓄电池,充满电使用过程中不好判断还剩多少电,于是做了一个电池电量显示装置。实物展示: 参考计算公式:(Rx+....+R14)/(R1+R2......+R14) = 2.5/VINmin
ID:324722 发表于 2021-10-18 13:42
设计的还可以,就是,表达的有点乱,刚开始不明白
ID:815949 发表于 2021-3-13 20:07
munuc_w 发表于 2021-1-27 13:26
这种电路检测电池的电压可以,不能检测电量。检测电量可以用专用IC.
说的对,这个只能检测电压,标题说的显示电量是不对的,检测电量可以用DS2788  DS2740  LTC2943,
ID:149799 发表于 2021-1-30 23:07
设计的不错,谢谢分享。
ID:288629 发表于 2021-1-27 14:27
学习学习了,还没想过这么玩的
对的,我想做的就是一个简单的电压指示,口头上说电量说惯了
ID:568565 发表于 2021-1-27 14:10
fanjx 发表于 2021-1-26 19:52
LM339的12脚接地,怎么和3、5、10脚并列?
原理图上的引脚定义我只是拿来示意用的,真正搭的的时候是要看前面封装的引脚的
