24V供电TPA3116功放一通电就烧芯片
查看数: 9789 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2021-1-29 21:18
为什么一通电就烧芯片,电路有什么问题24V供电
ID:716656 发表于 2021-2-4 13:08
芯片拆了,量下各种电源与地是否短路。输入输出电压对不对
ID:66757 发表于 2021-2-4 12:10
好像最高18v
ID:320306 发表于 2021-2-4 10:16
建议先用小电压测试,然后看下是否发热!!!!!!!!!!
ID:882249 发表于 2021-2-2 11:20
这一类芯片有最低阻抗的要求,如果负载(包括功率输出端所连接的低通滤波器)过低时是有可能烧芯片的。另外一种情况是有高频自激,有高频自激也容易烧芯片。有低频自激有时候也会烧芯片,低频自激出现时会发出类似船叫的低频嗡嗡声。
ID:712493 发表于 2021-2-1 14:22
是不是这类芯片24V极限了 ,我也是不好用
ID:388929 发表于 2021-1-31 09:49
一步步排查,后端输出全断开再通电,如此类推,烧现象也有两种,一种是无声无色的就没了,这种估计电源有点偏高,一种是爆得乌黑还着火。。。这种输出负载有问题
ID:143767 发表于 2021-1-30 16:52
烧片子有两种情况,一种是刚上电就烧,这种情况一般是负载短路。第二种上电几秒芯片迅速发热最后烧毁,这个是芯片自激造成的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:878050 发表于 2021-1-30 16:42
munuc_w 发表于 2021-1-30 10:44
烧片子说明芯片输出有短路的地方,需要仔细查。
电路本身有问题吗?
ID:881315 发表于 2021-1-30 11:59
建议查下24V电源有没有尖峰电压。输入信号过强或PCB有问题都会导致此问题
