分享一个 交流电过零检测的电路
查看数: 10127 | 评论数: 21 | 收藏 12
发布时间: 2021-1-31 23:09
分享一个 交流电过零检测的电路,过零瞬间光耦导通(元件参数仅供参考),附:光耦输出波形
ID:1003450 发表于 2025-12-19 16:01
谢谢分享
ID:460466 发表于 2025-12-1 13:09
请您说明松香对电路的影响可以吗?
ID:460466 发表于 2025-12-1 13:07
发表于 2023-9-9 08:08
能说明一下具体工作原理吗?
有一种触发电路可以把任意波形变成方波,也就是连续的0或1,光耦很容易分辨0或1的。是这个原理吧
ID:72088 发表于 2025-11-25 14:56
测试,R1电阻100K才能正常采样输出
ID:1163649 发表于 2025-11-25 12:30
是两个方向的过零都能检测,看示波器图形
ID:699647 发表于 2025-11-24 15:57
直接电阻进双向光耦,整流二极管都省了;我感觉楼上的这种方案是不是更简洁有效
ID:390416 发表于 2025-11-12 22:00
老愚童63 发表于 2023-9-9 10:47
一只电阻+一只双向稳压管或者不加+一只814光耦就可以了,用不着这么复杂,当然,加一只电容更好。双向稳压 ...
如果你按照220伏的电压去设计这个电路,但是客户非要用在110伏上面,,,那你这种设计方案,它的时间点就踩不准了,,,给我分享的这种使用稳压管的方式,就可以有效的解决这个问题
ID:390416 发表于 2025-11-12 21:58
wzmwhf 发表于 2023-9-11 19:43
直接电阻进双向光耦,整流二极管都省了
你想得太简单了如果是一个产品,分别用在不同的国家,它的交流电的电压比如110V  那么你这种简单的做法就会产生很长时间的,过零时间点,,,有可能会导致设备损坏。。
ID:973741 发表于 2023-9-11 19:43
直接电阻进双向光耦,整流二极管都省了
ID:491875 发表于 2023-9-10 08:42
三极管的基极偏置电流从哪里获得?
ID:491875 发表于 2023-9-9 10:47
一只电阻+一只双向稳压管或者不加+一只814光耦就可以了,用不着这么复杂,当然,加一只电容更好。双向稳压管可以起钳位作用解决高电压时对光耦的冲击电流,这样可以适当减小限流电阻以确保低电压时流过光耦初级的电流不至于过小,增加电容器可以增加电路的抗干扰能力
ID:352989 发表于 2023-9-9 08:08
能说明一下具体工作原理吗?
ID:433219 发表于 2023-9-8 16:51
经验是 电阻要选2w以上的,,,,
ID:189365 发表于 2023-9-6 14:51
电路错的
ID:390416 发表于 2021-2-8 18:52
r2d2 发表于 2021-2-4 18:14
GC1、GC2、PD9毫无必要,不知道为什么要加这些东西。
有空多学学模电基础
ID:390416 发表于 2021-2-4 11:08
dj3365191 发表于 2021-2-3 09:54
过于复杂了,AC220V后面串2支30K/2W电阻接到光耦上,两个方向都可检测到过零
是两个方向的过零都能检测,看示波器图形
ID:390416 发表于 2021-2-4 11:07
aiyu1688 发表于 2021-2-3 09:14
此电路只能检测一个方向的过零
是两个方向的过零都能检测,看示波器图形
ID:414016 发表于 2021-2-3 09:14
此电路只能检测一个方向的过零
ID:500464 发表于 2021-2-1 15:10
这种过零检测的电路相较于其它的有什么好处呢
