三极管的放大区也叫线性区。所以如果不考虑温度等因素可以算是线性状态。哪个对MOS...
查看数: 5194 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2021-2-1 10:49
三极管的放大区也叫线性区。所以如果不考虑温度等因素可以算是线性状态。哪个对MOS的放大区和三极管的放大区有深入了解的?他们之间的放大条件有何不同?哪个受温度的影响较大
ID:879809 发表于 2021-2-2 18:17
并不是功力非凡,而是他只懂线性功放推挽末级使用MOSFET这一点点细微末节的东西。他说的这些知识,绝大多数场合用不到,不知道也没有什么损失。
ID:668004 发表于 2021-2-2 11:59
wjcxy3166 发表于 2021-2-1 15:13
三极管是电流放大器件,小电压就可驱动,MOS管是电压放大器件,一般开关电压较高
恩  应用场合不一样
ID:668004 发表于 2021-2-2 11:54
人人学会单片机 发表于 2021-2-1 11:35
很少用MOS管放大的 因为输入电压幅度很难掌控的
输入电压幅度不是固定的吗
univers 发表于 2021-2-2 09:47
三极管的放大区话说是线性的,其实都是曲线性的,放大电路里要减少失真,是反馈电路在纠正。谁说MOS管没有 ...
兄弟功力非凡
ID:382454 发表于 2021-2-2 09:47
三极管的放大区话说是线性的,其实都是曲线性的,放大电路里要减少失真,是反馈电路在纠正。谁说MOS管没有用在放大电路里的,工业管大把用来做DIY音响的MOS管子,用它只能选小电流的,比如10A-50A之内。MOS管的放大倍数不是像三极管那样按多少多少倍来算的,她是以夸导这个参数来量,在数据表格里单位是S,你可以查查数据表格。
关于温度呢,三极管与MOS管可谓是有天襄之别,三极管的电流会随温度上升而变大,但变的并不是很大。
而MOS管分为两种,一种是工业上用的正温管,另一种则是负温管。正温管的源极电流会随温度发生剧变,比中栅极电压给的恒定4.2V,而温度从室温20度升到60度,那源极电流则会从60ma一直飚到3-4A,这是多么恐怖啊,所以正常MOS用在功率模拟级是非常难以控制的,容易引发爆管,但它的控制力是一流的。
那负温管则刚刚好相反,它会随温度上升,源极电流会降低,相对稳定,但是会发生腿软现象。
