如何使用12V供电使l298n驱动3~6V的小马达?
查看数: 8729 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2021-2-17 12:56
用12v的电源驱动L298N,用万用表测量OUT1 OUT2输出的电压也是12v,用的直流电机是最常见的那种黄色的减速电机,额定电压是3~6V,这样接上去岂不是会烧毁电机吗? 看说明书上描述,l298n输入电压7~12V,是不是意味着 ...
ID:57657 发表于 2021-2-23 11:31
5V电机接12V模块驱动,PWM占空比不超过41%
5V电机40%的占空比,在12V电压下占空比为16%:
5/12*0.4=0.166667
ID:420836 发表于 2021-2-23 09:34
L298N要求引脚9上的逻辑电源电压为4.5V至7V,用于驱动电机的引脚4上的电源是独立的,并且可以为4.8V至46V。 因此,如果将5V用作电动机电源,则它符合电动机的规格。
ID:846082 发表于 2021-2-22 22:37
PWM驱动就可以了(控制输出电压)
ID:146782 发表于 2021-2-18 21:02
PWM 驱动就可以的
ID:872352 发表于 2021-2-18 20:20
感谢楼上几位;
我把使能端口接上pwm信号设置了一下,刚好对应3~6V输出电压,虽然感觉怪怪的总觉得哪里不妥,但先这样吧。
ID:844772 发表于 2021-2-18 09:22
我就用7.4的驱动那个减速电机,不要长时间全速运行就没问题。另外,我用过5v的(就是充电宝)驱动这个板子,也能用。另外有点好奇,您做的是啥?
ID:403593 发表于 2021-2-17 20:27
可以直接使用,但是要用pwm驱动。把小电机接上实验电源,调到6V,看一下最大工作电流是多少,然后设置pwm,从1%到100%,看看duty是多少的时候达到了最大工作电流,然后程序设置不允许超过这个值,就行了。嫌麻烦的话,直接用7.2V的电池组就好了。
ID:871393 发表于 2021-2-17 19:54
串个电阻
ID:275826 发表于 2021-2-17 16:15
用PWM控制输出电压
