315M 433M无线模块接收距离差太多了
查看数: 6251 | 评论数: 7 | 收藏 3
发布时间: 2021-2-22 14:02
之前发个帖子是用这两个频率的模块传输温度  今天测试了一下通信距离 用程序循环发射 我拿着接收端往远处走  发现近的有30米左右  远的才100米左右 于是就调整接收模块上的可调电感&n ...
ID:879348 发表于 2022-3-31 14:37
这样随便一条线做天线发挥不出最优效果
ID:72088 发表于 2022-3-31 11:59
传送距离和天线长短关系很大,一定要匹配好天线尺寸
ID:280000 发表于 2021-3-19 23:52
可以降低波特率  从而增加传输距离
ID:619296 发表于 2021-3-15 15:24
TTQ001 发表于 2021-3-15 01:08
经过优化的设计,使用5V电源,315 MHz射频模块可以传输150米,如果使用12V电源,则距离可以扩展到200米。 2 ...
你说的优化设计
软件上减小脉冲宽度  还是硬件改动呢
ID:420836 发表于 2021-3-15 01:08
经过优化的设计,使用5V电源,315 MHz射频模块可以传输150米,如果使用12V电源,则距离可以扩展到200米。 200米的传输距离似乎是最长的。
ID:619296 发表于 2021-3-14 19:23
你发射端  供电是几伏,这个12伏最佳
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:328014 发表于 2021-2-22 15:08
我也用过这2种模块,当时也是距离近后来经过反复测试发现这个 模块对于电源的稳定性很高,于是我采用电池供电,距离上升了不少
