求助大神关于单片机驱动IDT7204 FIFO的问题
查看数: 3456 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2021-2-26 10:33
求助论坛大神关于FIFO的奇怪问题。 我使用的 FIFO芯片是 IDT7204,由51单片机驱动。这个芯片有个特点和其他FIFO有个最大的区别,就是没有写使能和读使能,或者说使能和时钟是同一个引脚。以读取为例,只要芯片检测 ...
ID:224104 发表于 2021-2-26 21:59
zsyzdx 发表于 2021-2-26 16:23
应该是你的地处理有问题,我之前也遇到过这种问题,需要你仔细查看PCB。
之前没覆铜的时候正常,我再试试,谢谢啦
ID:224104 发表于 2021-2-26 13:47
chenalfe2013 发表于 2021-2-26 11:33
前后两种板的区别是覆铜的区别,覆铜影响到分布电容。会不会是R脚的分布电容变大了,导致波形不正常。R脚是 ...
上拉下拉电容电阻都试过了,都不行
ID:224104 发表于 2021-2-26 13:46
lovezjf234 发表于 2021-2-26 11:20
从你的描述可能是地没接好导致的,增加一个下拉电阻试一下
上拉下拉电阻电容都试过了,第一个通道经常出故障,但应该不是虚焊,因为测量探头接到R就正常了。而且试了两块板,都不行,总不能两个接地都没接好吧
ID:372579 发表于 2021-2-26 12:32
这个很大一部是覆铜问题,电路不正确的铺铜,导致线路板的分布电容干扰,归根到底,还是很大原因是铺铜问题
ID:114631 发表于 2021-2-26 11:33
前后两种板的区别是覆铜的区别,覆铜影响到分布电容。会不会是R脚的分布电容变大了,导致波形不正常。R脚是否没有上拉电阻?没有上拉电阻,可以接一个4K7电阻看看。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
