请您帮我分析这个充电器防反接电路。
查看数: 13517 | 评论数: 54 | 收藏 1
发布时间: 2021-2-26 18:04
本帖最后由 海阔天空8 于 2021-2-27 18:24 编辑 充电器空载输出电压可使继电器常开触电吸合。对外电路(待充电池)输出电流。如果按常规充电方法先接好电池再接220V市电,1,电池极性接反,继电器不能吸合充电器 ...
ID:884042 发表于 2022-1-14 14:52
有这么难吗?直接三个脚,左右两边是正极,中间是地
ID:332444 发表于 2022-1-12 21:08
闲来无事,构思了电路轮廓,可以实现无极限限制,无冲击电流的全自动控制器2种方案,加之上应该算是3种无极性全自动方案。
ID:332444 发表于 2022-1-11 16:03
ID:332444 发表于 2022-1-11 10:34
其实是能实现自动选择极性,只要一个非门即可实现,非门检测接入电池的正负极性,控制继电器转换触点,这样可以不用考虑电池是否还有电吸合继电器问题,非门是高阻抗输入,因此只检测极性,非门输出控制继电器是否切换,短路电流再所难免,因此要做好一定限流措施,限流可采用扼流圈+大功率小电阻.
ID:491875 发表于 2021-10-27 08:14
hhdsdy 发表于 2021-10-26 21:02
连着看了两次的帖子才明白楼主的想法,说一点个见,保护用的常开合适,接上电池后基本上就会再接上充电器电 ...
分析的好!
ID:88256 发表于 2021-10-26 21:02
连着看了两次的帖子才明白楼主的想法,说一点个见,保护用的常开合适,接上电池后基本上就会再接上充电器电源,所以不用考虑继电器的耗电,第一图最为合适;至于担心拆除电池后继电器继续吸合,可以做个检测电路,取充饱指示信号(有的充电器不好取,可以自己用比较器做一个)进行处理,切断防反接的继电器线圈(用小继电器的常闭触点比较合适),这样只要电池充饱,继电器就无法吸合,再次接入继电器也是一样,只有短时间断开充电器的电源后才能继续输出,这也满足了必须先正确接入电池的要求。
ID:491875 发表于 2021-10-26 19:40
可以考虑增加一只MOS管控制继电器,这样,继电器就不会从电池取电工作,电池只负责驱动MOS管就可以了,继电器线圈由充电器供电。这样,当电池极性正常时,MOS管导通,继电器吸合充电,电池接反时,MOS管截止,继电器不吸合,电池不能充电。当然,你也可以直接使用MOS管控制电池充电
ID:130230 发表于 2021-10-26 18:29
hefq 发表于 2021-3-4 00:56
这个设计就是这样子的,就是让它来回开关,比如连通3秒,断开0.1秒,一直重复
这样继电器扛不住的吧
ID:969272 发表于 2021-10-26 18:08
用电动车充电器的可控硅防反接就行了
ID:332444 发表于 2021-3-5 16:56
思路是越想越有,如果只在输出端思考问题的话,短路电流也就难免的了,短路电流不超100A的情况下是有可能实现懒人功能,不过要考虑的情况就比较多了,仿真中是理想的电源即电流可以实现无限制,然而实际情况是充电器输出电流是有限的电压也是有限的,电池电压随电池情况而变化,放电后的电池输出电流也有限等等,最后提出的检测充电电流方案应该比较适用且考虑的因素大为减少,设计起来也不难,采用霍尔电流传感器检测开关式电路工作方式,控制充电器交流电,那么,设计电池端检测极性继电器转换正确线路后接通交流电就很可靠了.
ID:460466 发表于 2021-3-4 17:45
toyboy 发表于 2021-3-4 13:17
一个继电器!常开、常闭是同步的。
讨论问题时要一个一个来!不能把多个问题混为一起,你不能要求胶纸 ...
问题是一个充电器给多个电池充电(虽然不规范但很难避免)不同接插件难免有反极性的。如果充电器有输出电压,就有和电池发生串联“短路”的可能。这种情况下的防反接看来不好办?
ID:516863 发表于 2021-3-4 13:17
一个继电器!常开、常闭是同步的。
讨论问题时要一个一个来!不能把多个问题混为一起,你不能要求胶纸既要粘得牢靠又担心粘后撕不掉!
你要实现’防反接‘,那么先解决这个问题后再考虑其他问题!你这个图只是基础原理,要兼顾其他电流、电压、时间等问题的,那么你这个电路就不一定符合要求,而且继电器的触点也是有限次数的,在实际应用中还要考虑材料、加工成本、加工难度,所以,很多时候选型比设计还重要。
按你的要求,最好的方式是采用物理方式,即采用’方圆‘接线柱~什么电流、电压、时间都不用考虑!
ID:332444 发表于 2021-3-4 09:03
当然除了以上思路外还有别的思路,如检测充电电流控制充电器的交流,接电池时设置一个电流控制充电器交流即可
ID:332444 发表于 2021-3-4 09:00
之上诸位提供的电路都是有条件的,况且要看是什么样的电池,若是锂电池还要看是分口还是并口的,通常锂电池分口的话没电力了是关断输出的,因此,检测不到极性,且铅酸电池将来逐步退出家用市场,因此讨论没多大实际意义,不过作为控制技术来讨论的话也不妨,
以铅酸电池为例不断充电器输出去接电池且不分极性的话,短路电流再所难免,但是要看电流强度了,在一定电流范围内,采取一定的参数(导线电流触点电流配置富裕情况下)是可以设计出一款防止反接的控制电路的,控制电路参数就有讲究了,大致思路如我之上说的采用2路光耦,从仿真来看道理是成立的,当然这里面的参数保护继电器动作设计电路延时等等作为设计是必须考虑到的.
ID:460466 发表于 2021-3-4 08:16
xianfajushi 发表于 2021-3-3 21:46
这个电路应该接自锁,否则的话三极管基极没电路支持的话会释放继电器,出现来回切换不停,一旦继电器自锁 ...
一旦充电器接通对外的输出,是不能避免外电路电池对充电器的反接倒灌的?看来这个矛盾不好解决?
ID:332444 发表于 2021-3-3 21:50
电池反接的话注意压降能否驱动继电器工作,同时也需要注意电流。
ID:332444 发表于 2021-3-3 21:46
hefq 发表于 2021-3-2 20:43
更正一下,解决你上面说的电池电压低充不了电的问题
这个电路应该接自锁,否则的话三极管基极没电路支持的话会释放继电器,出现来回切换不停,一旦继电器自锁的话就不能实现防止反接了。
ID:460466 发表于 2021-3-3 21:34
这个电路是否也存在这个问题:
在充电中拔下电池插头,充电器输出仍然使左边继电器吸合常开触点接通,右边继电器是断开的其常闭触点接通的也就是说充电器输出端是有电压的,能够向外输出电流,这时如果反极性接入电池,还会有倒灌电流的!不一定能保证右边的继电器立即吸合断开常闭触点。
ID:605142 发表于 2021-3-3 19:08
第一次接对,第二次接反,还是有短时间的大电流
第二个继电器断开需要时间
ID:605142 发表于 2021-3-3 19:03
海阔天空8 发表于 2021-3-3 13:11
如图绿圈里是继电器的常开触点吧?充电器接电后继电器不能吸合,无法对外电路输出呀?无论电池怎么接继电 ...
那不是触点,是不需要的,那我只是为了方便测试电池反接与正接加的
ID:460466 发表于 2021-3-3 18:55
两个继电器!谢谢
ID:516863 发表于 2021-3-3 15:41
ID:605142 发表于 2021-3-3 13:01
海阔天空8 发表于 2021-3-3 12:57
这个电路,充电器接电后输出正极悬空对待充电池不充电。这几组触点都是一个继电器的呀?吸合和释放是同步 ...
后面那两组开关,是模拟电池反接,实际上是不存在的,只有一个继电器,一常开一常闭
这个电路,充电器接电后输出正极悬空对待充电池不充电。这几组触点都是一个继电器的呀?吸合和释放是同步的呀?
ID:332444 发表于 2021-3-3 12:48
本来按规范操作电路足以起保护作用,懒人偏要带电操作,带电操作的话要考虑的因素就增多了,当然包含导线与触点问题.
ID:332444 发表于 2021-3-3 10:36
初步构思难免疏漏,其实使用一个光耦检测反接可控制一个继电器通或断,或采取过流断路器.
ID:605142 发表于 2021-3-3 09:27
xianfajushi 发表于 2021-3-3 08:06
另一种方案就是用2个光耦控制2个继电器即可
用桥堆是不行的
用光耦的时候,反接的瞬间还是有大电流,但时间很短,也许能撑住
ID:332444 发表于 2021-3-3 08:05
2个光耦控制电路2个继电器在思路上是可行的,设计起来也可能比较容易
ID:332444 发表于 2021-3-3 07:59
不用费心思弄那么麻烦,设计思路类似与检测正反方向控制2个继电器即可,无需电流检测。
ID:605142 发表于 2021-3-2 20:40
如果不耐用,可以用MOS搞
搞一个,能达到要求,但继电器不知道耐不耐用,比如三秒断开一瞬间
ID:332444 发表于 2021-3-2 19:09
小型继电器的话用常开触点控制工作时功耗也不至于太大,可以用触点控制进一步减小功耗应该是可取的,配合电流检测0电流时继电器断开。
ID:460466 发表于 2021-3-2 17:55
hefq 发表于 2021-2-28 20:31
感觉要采样电流才行
说说您的思路?
ID:460466 发表于 2021-3-2 17:54
TTQ001 发表于 2021-2-28 23:49
许多设计人员使用MOSFET或二极管来防止极性反转
充电器防反接有用MOS管的,可控硅的,二极管的但都有正向导通损耗,2W甚至更高。继电器触点损耗很小,这是其它元件不能比的。
