STC15单片机自带ADC电压表Proteus仿真程序 求帮助
查看数: 5313 | 评论数: 4 | 收藏 4
发布时间: 2021-3-4 17:19
ID:1123544 发表于 2024-6-3 17:46
怎么减小这个程序的误差啊
ID:1069504 发表于 2023-4-3 19:28
我的也出现了这个问题呀
ID:888341 发表于 2021-3-5 13:21
aking991 发表于 2021-3-5 08:23
你这程序也只是一般用的测试,基准源是自设定的,这种方法测出来是有一定的误差的,建议用读内部基准源再来 ...
大神能分享一份比较好的STC15ADC采集程序和仿真吗?
ID:65956 发表于 2021-3-5 08:23
你这程序也只是一般用的测试,基准源是自设定的,这种方法测出来是有一定的误差的,建议用读内部基准源再来计算,这样误差就小点了,不然你的供电5V就要非常准才稳定,另外这个芯片可以测8路的,你也只是测了7路而已
