关于蓝牙点灯的问题(含单片机源码)
查看数: 2453 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2021-3-13 13:39
最近在学习蓝牙模块时遇到了点问题,恳求各位大佬帮我解答一下,谢谢了。。 问题:当我正接时,发送31,串口会返回1 源码如下: #include<reg52.h> typedef unsigned int uint; typedef unsi ...
ID:891306 发表于 2021-3-15 20:39
解决了,应该是我单片机基础不牢靠的问题,因为我的51单片机是12MHz的,但是在AT模式的时候我把蓝牙波特率设置为9600,这就会造成发送数据的时候乱码,所以LED灯不亮。
解决办法:将蓝牙进入AT模式配置它的波特率为4800(因为是12MHz,所以不能设置为9600)。
在此,衷心感谢各位大佬百忙之中为我解答问题
ID:891745 发表于 2021-3-15 14:47
没问题啊,0x31对应ascii码10进制的49
ID:871393 发表于 2021-3-15 13:59
0x31就是1呀  0x31对应ascii码10进制的49
