为什么Keil会生成不了.hex文件
查看数: 7576 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2021-3-14 11:57
FromELF: creating hex file...
ID:106272 发表于 2022-4-8 20:31
我也遇到这个问题,编译0错误,0警告,就是没有hex文件生成,已经勾选生成hex文件了
ID:372579 发表于 2021-3-16 09:17
第1个要看程序有没有错误,第2个要看他有没有说是勾选生成hex文件选项
ID:892400 发表于 2021-3-16 00:12
如果代码有错误,请看下软件最下面哪里,看看哪里错误了,如果代码没错误,是忘记设置输出HEX文件,方法,工程框,taget-右键—输出—勾选HEX文件,设置保存,保存完后再运行一遍。然后找到下面说明HEX文件保存的地方,一般在Object,文件夹
ID:308393 发表于 2021-3-15 22:57
是不是设置不对,看看output有没有点生成.hxe文件那个钩。
ID:892353 发表于 2021-3-15 21:47
是什么问题?有没有在output点生成hex文件,不行的话在output上方的select查一下保存路径看下
ID:891745 发表于 2021-3-15 14:45
锤子图标那里,要勾选生产.hex文件
ID:892113 发表于 2021-3-15 13:45
路径问题或者看看程序
ID:304608 发表于 2021-3-15 12:58
我感觉,你的提示也说明你已经生成了hex文件
ID:426861 发表于 2021-3-15 10:27
你提供的图片对判断你提出的问题没有任何帮助
ID:231674 发表于 2021-3-15 09:08
你这应该已经生成了
ID:891769 发表于 2021-3-14 19:39
在那个锤子图标那里,要勾选生产.hex文件
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:487569 发表于 2021-3-14 17:26
什么意思?你是程序编译通过了生成不了.hex,还是程序编译不通过?编译通过生成不了就可能是keil工程设置问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:877615 发表于 2021-3-14 15:29
qjsdxx 发表于 2021-3-14 14:51
路径有没有中文?
有,但我另外一个程序又可以生成hex
ID:205760 发表于 2021-3-14 14:51
路径有没有中文?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
