自制0-5V数字可调精密电压源 基于12位DAC模块MCP4725 支持键盘输入和上位机设置电压
查看数: 12747 | 评论数: 19 | 收藏 21
发布时间: 2021-3-18 14:53
大家好,测试工程师又来了啦。在测试16串BMS的工作中,非常希望有一个各串电压可方便调节的模拟电池。要求有一定的负载驱动能力。 为此,先做出单节0-5V可调的电压源进行方案验证。实验取得了理想的结果,以后可考 ...
ID:430492 发表于 2025-12-21 17:02
键盘按键太多了,建议用四个建就可以,一个用于选择功能,一个用于确认,一个用于增加,一个用于减少,这样四个键即可,也可以设计成3个键,一个功能选择键(短按浏览,长按后确定),另外两个一个增加一个减少这样也可以。
ID:48994 发表于 2025-12-17 16:46
下载学习了,感谢分享Q
ID:349598 发表于 2024-12-3 18:35
user2402167 发表于 2024-10-12 23:43
强迫症,毫伏请使用mV
rr?sz?
ID:537530 发表于 2024-10-12 23:43
强迫症,毫伏请使用mV
ID:492633 发表于 2024-10-12 21:44
成功修改在89c52单片机上运行
ID:492633 发表于 2024-10-12 21:42
成功修改在89c52单片机上面运行
屏幕截图 2024-10-12 213521.png (89.85 KB, 下载次数: 1)
ID:492633 发表于 2024-10-12 21:40
成功修改在89c52单片机上面运行
屏幕截图 2024-10-12 213521.png (89.85 KB, 下载次数: 0)
ID:492633 发表于 2024-10-12 21:37
成功修改在89c52单片机上运行,下一步搞实物出来
屏幕截图 2024-10-12 213521.png (89.85 KB, 下载次数: 6)
ID:489645 发表于 2023-6-12 16:39
感谢老师!很好的学习例子!
ID:1075161 发表于 2023-5-3 21:16
你好,你这有没有MCP4725的中文资料
ID:72088 发表于 2023-5-1 09:05
MCP4725太贵了,用不起啊
ID:1034262 发表于 2023-4-30 11:51
我用的MCP4822,双通道12位DAC,控制输出电压和限流设置。TM7705检测电压电流,4+4数码管同时显示电压和电流。
ID:27536 发表于 2023-4-28 17:00
这个不错,尤其学习一下串口程序
ID:1073197 发表于 2023-4-26 14:18
最近刚好想做一个数控电源,楼主资料给了我很大帮助
ID:712493 发表于 2023-4-2 09:28
怎么模拟电池充电电流 充饱电流?
ID:155507 发表于 2023-4-2 08:35
我认为屏型号是OLED1306 SSD1306 四针脚oled
ID:1048397 发表于 2022-10-26 10:20
好创意,,,收藏了慢慢学。
ID:507641 发表于 2022-9-15 08:00
屏型号是?
