有两个电路方面问题需要帮助
查看数: 1944 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2021-3-21 00:24
电压值为0-3.3的浮点数(电阻模拟),要与设置的Vmin、Vmax进行比较。 有几个问题需要请教: 1.我将电阻快速转动(电压从0到了2.2v),如果设置的值Vmin是1.1v,那么可以判断的到吗? 2.如何判断T2时刻? ...
ID:814525 发表于 2021-3-21 10:04
如果以秒为单位,快速转动检测肯定有问题。可能从Vmin到Vmax这个过程时间都没有1秒。如果以1ms定时检测计时,还是可以的。 V< Vmin计时始终清零,Vmin<V<Vmax 就计时,V>Vmax停止计时,输出数值。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2021-3-21 09:54
使用比较器捕获Vmin和Vmax并在相应点生成脉冲。 然后,单片机可以检测到脉冲并与时间t1,t2对应。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
