怎么弄Keil里面加stc单片机型号?
查看数: 4777 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2021-3-23 19:55
ID:899778 发表于 2021-4-2 15:01
在keil界面中选择绿色图标package installer后会弹出搜寻界面,点击check for updates 会自动联网下载STC芯片
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:899657 发表于 2021-4-1 19:14
比较便捷的方法就是用“STC-ISP”这款烧录软件,在左侧选择单片机型号后,在右侧找到“keil仿真设置”,点进去,点击“添加型号和头文件到keil中,添加STC仿真器驱动到keil中”方块按钮,根据提示,即可将数据库添加到安装目录下,重启keil新建工程就有了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:686782 发表于 2021-4-1 18:55
89C51,52,在keil里面选择AT系列完全兼容
ID:382454 发表于 2021-4-1 12:08
对啊,是这样添加的。
ID:486153 发表于 2021-3-27 14:20
直接点击添加即可
ID:883031 发表于 2021-3-26 16:21
按步骤来就行,
ID:814525 发表于 2021-3-26 14:59
点那个图标,弹出对话框,找到keil目录,选中按确定即可,并有添加成功提示
ID:207421 发表于 2021-3-26 14:49
是这样添加的,不过会提示让你找到你KEIL安装目录
然后建立KEIL工程时,就会多了一个STC芯片的选项
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:139866 发表于 2021-3-26 14:37
这个跟keil不是一家吧
ID:890120 发表于 2021-3-26 11:00
对照自己的仿真芯片的型号去调试,最好去百度找找看有没有视频
ID:752974 发表于 2021-3-24 08:21
这个是STC的ISP软件,和KEIL无关,只用于下载HEX文件。
ID:390416 发表于 2021-3-23 22:55
就是这样添加的 看清文字 还有头文件也要添加进INC文件夹
