这个锂电池充电保护升压的设计合理吗?求大神分析
查看数: 3393 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2021-3-25 15:44
新人一枚,从来没做过电源方面的设计,最近得到了两个小喇叭,还有一块PAM8403的功放芯片,手头还有一堆零件,于是想着再加个蓝牙芯片,做成个小玩意,蓝牙芯片用的是AC6925C,但是从来没做过电源部分的东西,于是查 ...
ID:896143 发表于 2021-3-29 17:15
Y_G_G 发表于 2021-3-27 18:41
104电容要有的!
U2的VCC,U4的输入和输出,都要一个104电容的,手册上没有也要加上
C3和C4最好是用476或 ...
十分感谢,在新做的方案里已经加了这些了。。
ID:401564 发表于 2021-3-27 18:41
104电容要有的!
C3和C4最好是用476或者107钽电容,应该是五六毛钱一个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:796531 发表于 2021-3-26 16:53
ANT1987 发表于 2021-3-26 08:06
既然是升压电路,是不是得放个二极管
内部集成同步整流MOS,不是外部整流二极管来实现的
既然是升压电路,是不是得放个二极管
升压芯片手册中说不需要二极管啊!?
ID:894154 发表于 2021-3-26 08:06
既然是升压电路,是不是得放个二极管
ID:896143 发表于 2021-3-25 21:56
paladina 发表于 2021-3-25 21:38
不仅仅5V地用SGND或其他来标识,电池的负极同样标识 。其实这个充电和保护电路太复杂了,建议用 YKL4059 单 ...
主要对这些电源类的芯片不熟悉,也是自己找的芯片做设计,这个图确实接错了,已修改。。十分感谢。。
ID:796531 发表于 2021-3-25 21:38
不仅仅5V地用SGND或其他来标识,电池的负极同样标识 。其实这个充电和保护电路太复杂了,建议用 YKL4059 单节锂电池充电管理带锂电保护复合芯片 这类单个芯片实现
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:814525 发表于 2021-3-25 20:21
楼主还没看明白?原理图电池地标识和5V地标识是一样的,也就是把DW03的GND脚和BAT-脚从外部已经连接在一起了,所以DW03不会起作用。5V地用SGND或其他来标识,就可以了。另外手册的输出电压计算公式没错,你用的310K和100K代入公式,不就是5.1V吗。
ID:896143 发表于 2021-3-25 19:02
lincheng15 发表于 2021-3-25 18:08
DW03没起作用吧,这个原理图直接把DW03连通了,过充,过放,过流都不起作用了,应该串在系统地GND和电池负 ...
十分感谢,已经发现错误并改正。。
ID:693038 发表于 2021-3-25 18:08
DW03没起作用吧,这个原理图直接把DW03连通了,过充,过放,过流都不起作用了,应该串在系统地GND和电池负极端BAT-之间
