Protues7.0的工程用Proteus8.0打开字体是反的,如何修改?
查看数: 2244 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2021-3-26 00:41
同一个文件我用protues7.0打开,1602显示屏显示的字体就是正常的。我用protues8.8打开显示的字体就是反的,有没有大佬知道是为什么啊。如果要改的话,应该怎么改~
ID:230742 发表于 2021-3-26 08:05
要不这样吧。不要纠结了。把屏翻过来就行了。一个仿真。随便搞搞就好了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
