PWM调节LED亮度的问题(采用SX1308升压芯片,串联3个LED灯 9V)
查看数: 4006 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2021-3-30 09:02
1、对SX1308的FB进行pwm控制,可以调节LED的亮度吗? 2、或者在en引脚输入PWM,LED会不会明显闪烁。
ID:469589 发表于 2021-4-4 21:50
1. FB可以用PWM调节输出的。
2. EN不能用PWM调节,只能做开关,时间响应没有FB快,不适合做调节。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:894154 发表于 2021-3-31 11:14
这个是调电压,PWM调亮度升压后直接用PWM驱动MOS
ID:207421 发表于 2021-3-30 17:43
FB是调节占空比的,R1,R2的比值决定输出电压。
EN是施密特使能,不能PWM,此脚大于1.5V就开启,低于0.4V就关闭了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:796531 发表于 2021-3-30 10:35
应该是可行的 ,我用过运放 控制MC34063的反馈端实现控制输出恒流功能 ,最好加个电流检测
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:814525 发表于 2021-3-30 10:22
建议不要用恒压IC去控制LED灯串亮度。有专用的LED升压恒流PWM控制IC,如AP3019A
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
