STM32烟雾检测程序 DHT11温湿度采集 ESP8266WIFI传输数据 1602液显
查看数: 12400 | 评论数: 14 | 收藏 32
发布时间: 2021-4-1 16:00
ID:600469 发表于 2024-4-30 14:12
很有参考学习价值
ID:1108583 发表于 2024-1-9 01:32
楼主有仿真图吗!急求仿真图
ID:829433 发表于 2024-1-7 17:29
yi_bo 发表于 2022-4-25 11:10
if(FLICKER)//超标显示闪烁
                    LCD_Write_String(0,0,"         "); ...
是不是超限,啥也不显示
ID:58907 发表于 2023-6-19 10:41
赞一个,可以在此基础上扩展其他功能
ID:837875 发表于 2022-5-20 23:40
是不是没有烟雾啊
ID:1021488 发表于 2022-4-25 11:10
   if(FLICKER)//超标显示闪烁
这个最后的参数是空格是什么意思呢?这样会实现闪烁功能吗?跪求大神解答!!
ID:854496 发表于 2022-3-30 18:03
赞一个,可以在此基础上扩展其他功能
ID:738020 发表于 2022-3-30 17:32
如果将DHT11温湿度采集修改成MQ-2代码应该哪里需要修改呀
ID:738020 发表于 2022-3-25 16:11
楼主,麻烦求一下原理图和仿真图呀
ID:948441 发表于 2021-12-22 20:51
有谁知道这个芯片用的是什么??
ID:968007 发表于 2021-9-25 10:46
楼主可以加个雨滴吗
ID:928731 发表于 2021-5-28 16:08
楼主有仿真图吗!
ID:643670 发表于 2021-4-10 16:31
有没有仿真图呀,楼主
楼主,求一下仿真图,谢谢了
