请问蜂鸣器原理图,下图电阻是什么作用呀,求助各位大神
查看数: 9994 | 评论数: 35 | 收藏 1
发布时间: 2021-4-6 23:12
ID:840143 发表于 2021-4-9 15:14
为什么蜂鸣器不用加续流二极管??
ID:52586 发表于 2021-4-9 15:10
123456789hyy 发表于 2021-4-7 20:06
还想请问一下那三级管在这里的主要作用是啥
三极管是用来放大电流的(驱动作用)。
这里假设 Alarm 端是接 单片机的。 单片机直接连蜂鸣器,一般是不能驱动, 单片机的电流太小, 有可能烧坏单片机。 例如 STC 某款单片机就说,单个引脚电流 10mA,整个芯片最大电流 40mA, 超出这个电流值, 单片机可能就坏了。
加上三极管后, Alarm端只需要提供一个很小的电流, 就能让蜂鸣器端得到一个很大的电流。 即使 蜂鸣器短路了, 也是烧坏三极管,而不是烧坏单片机。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901927 发表于 2021-4-8 16:23
这个电阻的作用是限制积极的电流
ID:659380 发表于 2021-4-8 15:31
这个应该是限流电阻
ID:825397 发表于 2021-4-8 14:26
三极管的作用主要是给蜂鸣器提供驱动工作电流。因为单片机的io口电流有限且不安全。一般io口的信号只做控制其它器件用,不做驱动用。当三极管导通后驱动蜂鸣器的能量由VCC供,功率、安全都得到了保证
ID:264021 发表于 2021-4-7 20:57
给三极管限流
ID:149145 发表于 2021-4-7 20:32
基极的电阻,为了给基极合适的偏置电压和电流用的,当然,做仿真你可以不用,没那么严格
ID:160500 发表于 2021-4-7 20:31
电阻作用是限流,三极管是作为一个电子开关来使用的。
其中有两点需要说一下,1、从图中看三极管和MCU使用的同一电源。2、51IO口默认输出为高。
ID:900693 发表于 2021-4-7 20:20
限流啊
ID:894870 发表于 2021-4-7 20:06
聆烟雨 发表于 2021-4-7 10:44
如果没有这个电阻, Alarm 端如果拉低, 那 U6 的 PN 结 电压就超过 0.7V,就相当于 电源正极 通过 二极管  ...
可以问一下这个三极管的作用是什么吗
ID:894870 发表于 2021-4-7 19:54
lwh999995 发表于 2021-4-6 23:45
S8550三极管,发射极与基极的限流电阻,没有R4,Alarm 控制端可能会损坏元件,三极管有可能也会损坏
ID:883031 发表于 2021-4-7 16:18
主要用到的是三极管的开关特性,必须加这个电阻,而且这个电阻不能大,大的话有可能三极管会进入放大区。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:139866 发表于 2021-4-7 16:05
限流啊
ID:901834 发表于 2021-4-7 14:03
那是用来限制基极电流的
ID:900684 发表于 2021-4-7 12:56
限流电阻,限制基极电流防止损坏三极管
ID:777834 发表于 2021-4-7 12:17
名字不是重点 发表于 2021-4-7 00:50
为什么有些人输出总喜欢用PNP管?
象图中这样,如果CPU供电是3V3,而Bell供电是5V的话,不管Alarm输出是高 ...
51默认输出高的???
ID:52586 发表于 2021-4-7 10:44
如果没有这个电阻, Alarm 端如果拉低, 那 U6 的 PN 结 电压就超过 0.7V,就相当于 电源正极 通过 二极管 到电源负极, 会造成很大的电流, 会损坏器件。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2021-4-7 10:16
在Proteus 8 中什么都不设置只运行下面程序
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
   // Write your code here
   while (1)
观察单片机端口逻辑状态,就可知道。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390416 发表于 2021-4-7 10:04
三极管B极的导通压降是0.7V,单片机IO口导通的电压是0V,所以,必须有电阻来分压限流。关于这个问题,人人学会单片机 的视频教程里面讲解的很清楚。
ID:390416 发表于 2021-4-7 10:03
三极管B脚的导通压降只有0.7V  而IO口拉低是0V。所以,必须要有电阻来分压限流
ID:143767 发表于 2021-4-7 10:01
名字不是重点 发表于 2021-4-7 09:45
看来我学的都是假51..。人还是得多读书
51默认输出是高,所以要用PNP
ID:499770 发表于 2021-4-7 09:48
如果没有这个限流电阻,三极管发射极到基极相当于二极管,如果Alarm 控制端是低电平,会有大电流烧坏三极管或Alarm 控制端。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2021-4-7 09:36
这就是大部分51程序采用PNP管灌电流的原因之一
ID:277550 发表于 2021-4-7 09:22
taotie 发表于 2021-4-7 09:11
大部分CPU默认输出是低的(特别是51)???????
51默认HIGH
ID:875161 发表于 2021-4-7 09:01
电阻是晶体管的基极偏置电阻,用于限制基极电流
为什么有些人输出总喜欢用PNP管?
加上拉电阻。
ID:592807 发表于 2021-4-7 08:44
Ic = p*Ib,用来限制基极电流
从而调节发射极电流的。
ID:420836 发表于 2021-4-7 08:08
电阻是晶体管的基极偏置电阻,用于限制基极电流。
为什么有些人输出总喜欢用PNP管?
限制U6和BELL电流,以防止它们承受过强功率而损坏。
ID:824490 发表于 2021-4-7 00:50
为什么有些人输出总喜欢用PNP管?
象图中这样,如果CPU供电是3V3,而Bell供电是5V的话,不管Alarm输出是高是低,U6总是导通的。
另外,大部分CPU默认输出是低的(特别是51),如果不做处理,上电后在初始化这个IO之前,U6是会通的!即使CPU与Bell供电一样的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
