秋梨膏 大佬看看为什么单片机串口无法接收数据?
查看数: 3425 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2021-4-10 01:23
串口模块: /********************************** 包含头文件 **********************************/ #include "uart.h" uchar uart_num; /********************************** 函数定义 *********** ...
ID:798244 发表于 2021-4-10 15:45
是我智障了,没开中断,现在有个新问题麻烦大佬们在解答一下,我用串口助手发送1然后单片机打印SUBF是12544这是什么原因呢
ID:798244 发表于 2021-4-10 15:22
我智障了,但是打开中断之后,我从串口助手发送字符1然后单片机接收到SBUF的是12544,请问这是什么原因呢
ID:390416 发表于 2021-4-10 11:32
串口1打印程序 可以打印3个十六位的变量 波特率9600 http://www.51hei.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口发送 不需要while死等 串口接收执行软件复位 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:798244 发表于 2021-4-10 10:24
包含头文件
#include "motor_zhiliu.h"
#include "uart.h"
变量定义
uchar led_light = 0; //计数
uchar light = 0;     //灯亮的参数->0-10
函数定义
*******定时器0初使化函数
void Init_timer(void)
//        TMOD &= 0xF0;        //清零 T0 的控制位
        TMOD |= 0x01;        //配置 T0 为模式 1
        TH0 = (65535-1000)/256;                                                         //配置 T0 重载值
        TL0 = (65535-1000)%256;                                                         //初值等于重载值
        TR0 = 1;        //启动 T0
        ET0 = 1;        //启动 T0 中断
        EA = 1;        //打开总中断
        in1 = 0;
        in2 = 0;
*******T1计时中断函数
        1s的定时次数= 1/(12/11059200)=921600,16位计数器最大可计数65536次,所以通常定时ms为单位,比如定时50ms,则循环20次为1s,则计数次数为921600/20=46080,则初值为
        TH1 = (65535-46080)/256;  //重新赋初值
        TL1 = (65535-46080)%256;
void Time0(void) interrupt 1    //3:为定时器1的中断号;  1:定时器0的中断号; 0:外部中断1的中断号; 2 外部中断2的中断号; 4 串口中断的中断号;
        TH0 = (65535-1000)/256;  //重新赋初值
        led_light ++;
        if(led_light <= light)
                in1 = 1;
                in2 = 0;
        else if(led_light < 10)
                in1 = 0;
                in2 = 0;
                led_light =0;
                in1 = 0;
                in2 = 0;
ID:798244 发表于 2021-4-10 01:26
温湿度请忽略
ID:176854 发表于 2021-4-10 01:23
串口中断关闭了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
