有无大佬知道路灯故障诊断系统的思路,进来探讨一下
查看数: 2794 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2021-4-12 20:16
(1)任务 设计一种能够对路灯自动识别报警的系统 (2)要求 1 利用 LED 灯或者小灯泡模拟 3 个路灯。 2 利用学过的电子技术,设计方案当其中某一个灯出现故障时,能够在 LCD 显示 器上显示故障灯的编号 ...
ID:847788 发表于 2021-4-14 11:50
监测每个灯的电流,再加上亮度监测,可以实现比较准确的检测。之前做的是用 ACS7121+ TEMT6000  + STM32
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:894154 发表于 2021-4-14 08:53
根据你的实际供电电压,串个如0.01R电阻,ADC就可以检测电流了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2021-4-13 21:05
木桶叔叔 发表于 2021-4-13 20:10
是类似于这种思路吗?把按键换成灯,利用stc芯片自带的ad转换,当一个灯出故障具体要如何通过ad转换判断
假设10个灯是一段路,一个总开关控制着10个灯的开断,这个开关后面接一个电流表,所有灯的功耗是220W,那么电压正常情况下电流应该是I = P/U = 220W/220V *10 = 10A,若果你的电流突然变小了,变成了9A,那就可以确定一个灯坏了,断路了(短路一般不太可能,路灯好像有这方面的保护)。然后将路灯逐个断开查看电流变化。当时做个这个的实验,没实践过,你可以去试试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:904678 发表于 2021-4-13 19:18
黄youhui 发表于 2021-4-13 15:34
不出意外情况下每个灯的电耗是一样的,固定的。只要电耗有变化就是有灯故障了,在路灯的进线口价格plc开关 ...
谢谢,能不能讲的具体一点呢,因为是新手,不是很能理解
ID:592807 发表于 2021-4-13 15:34
不出意外情况下每个灯的电耗是一样的,固定的。只要电耗有变化就是有灯故障了,在路灯的进线口价格plc开关,打开在闭合看电量损耗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
