关于步进电机驱动问题求解惑
查看数: 5511 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2021-4-21 22:54
28BYJ-48-5V减速步进电机可使用ULN2003驱动的步进电机,4.5V,算上压降,正好在5V系统中使用。经过本店测试,ULN2003可以驱动。直径:28mm 定位孔距:35mm 电压:4.5V(ULN2003驱动,用在5V单片机系统中正好) 每 ...
ID:889094 发表于 2021-4-25 22:53
dj3365191 发表于 2021-4-24 20:45
防反峰二极管用1N4007就可以,直插和贴片的都行,电阻的阻值都是系列的,比如4.7K,5.1K,一般很少有5K的, ...
谢谢回复,这些元件什么的看来还是要多用之后才会多了解
ID:143767 发表于 2021-4-24 20:45
防反峰二极管用1N4007就可以,直插和贴片的都行,电阻的阻值都是系列的,比如4.7K,5.1K,一般很少有5K的,这是根据欧美的习惯沿袭过来的
ID:889094 发表于 2021-4-24 10:40
蓝色弹珠 发表于 2021-4-23 09:26
建议整流桥,每项多一个二极管,效果很好
谢谢回复,一个二极管都还不会用,整流桥还没见识过。。。。我会去学习一下
ID:723547 发表于 2021-4-23 09:26
建议整流桥,每项多一个二极管,效果很好
ID:887371 发表于 2021-4-23 08:59
birdzhyli 发表于 2021-4-22 10:12
谢谢回复,是这样吗?
每一相上面反向接一个二极管,排针接5线4相步进电机,里面的要求是三极管和二极 ...
图不对,要用N管。如是三极管的话,基极要串4.7K电阻。
三极管和二极管不需要加限流电阻。
另外理想状态下电流最大也才100mA,选8050才是最合适的选择。在此应用中压降小并不是优点。
有人竟然推荐使用MOS(AO3401),这不对。一味强求大电流,不考虑实际电流,那是耍流氓。
ID:889094 发表于 2021-4-22 19:33
钟志伟 发表于 2021-4-22 15:21
可以用4个AO3041的小型场效应管
谢谢回复,我继续研究学习
ID:294296 发表于 2021-4-22 15:21
可以用4个AO3041的小型场效应管
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:889094 发表于 2021-4-22 10:25
wxxl 发表于 2021-4-22 09:54
8050有压降,最大电流就500ma,一般用MOS管,
谢谢回复,我对二极管,三极管,MOS管这些东西都不太熟悉,基础太差,正在补
步进电机说是电压4.5V,考虑怕超了,所以没想压降的事
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:887371 发表于 2021-4-22 09:37
可以用4个S8050驱动,还要4个续流二极管。你可以参考ULN2003内部电路图制作。
由于S8050管压降远小于ULN2003,所以步进电机的力量会大些,耗电也大些。总体来说,S8050管好于ULN2003。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:10193 发表于 2021-4-22 08:19
要接续流二极管
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
