关于lm358问题 输入+端和-端如果电压差是十毫伏级别的为什么不会进行放大
查看数: 7340 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2021-4-23 11:09
ID:681605 发表于 2022-1-28 09:43
个人觉得LM358这种通用运放不能用于毫伏级别的放大吧,可能偏移电压都比你输入高了还放大个锤子,至少用个OP07吧
ID:1003111 发表于 2022-1-24 09:26
很好,大家各抒己见。但是,正确答案还没有出现呢。
ID:815949 发表于 2022-1-24 00:38
6楼说的对,R2太小,可改成10K, 另外R7 可以拿掉,这样运放的中心点在2.5V了,就可以正常放大了, 注意LM358并非轨对轨输出,电压具体差多少,要查技术手册了,不太记得。
ID:123289 发表于 2021-6-21 16:38
仔细阅读LM358的手册,理论上输入电压最佳的工作点在0.5的电源差左右,你的输入已远离了电源电压的中心点,且接近于5V。对比手册看看,电源及输入范围是否正确。
ID:618935 发表于 2021-5-17 18:09
我也在运放上栽倒过。简单的讲,运放讲究"轨到轨"。也就是说IN+端和电源高端的最小电压差是有要求的,反过来IN-端和电源低端最小电压差也是有要求的。电路图IN+是120和可变10k分压,肯定不满足lm358的使用要求
ID:618935 发表于 2021-5-17 18:06
我也在运放上栽倒过。简单的将,运放讲究"轨到轨"。也就是说IN+
ID:116103 发表于 2021-5-15 10:20
输入对地负直流信号可以,偏置R2值太小了
ID:853896 发表于 2021-5-14 08:01
把输入改为+端输入,R2去掉,原来-端输入口子接地,这样就能放大了
ID:861260 发表于 2021-5-8 10:40
硬件工程 发表于 2021-4-30 08:15
问一下输入是直流信号还是交流信号,如果是交流信号,频率是多少?输出是要个什么样的电压?
直流信号
ID:914068 发表于 2021-4-30 08:08
单电源供电,电路接法是错的。
