NMOS管通过寄生二极管电流问题
查看数: 4662 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2021-4-23 11:29
T2和T4是两个NMOS管,假设内部寄生二极管阈值电压都是0.7V。如果给V1供电-1.8V,那么S2节点电压是多少?我想通过给V1供负电来控制S2点电压,那么S2的节点电压可以供出来正电压吗?还是只能从0V供到某个负值电压?
ID:960157 发表于 2021-9-7 09:24
R2 推测是500豪欧,,,
ID:491577 发表于 2021-9-6 11:25
R2电阻是500欧姆还是500M欧?如果是500欧姆,两个MOS管都截止S2电压是-1.8+1.4=-0.4V,一个导通S2电压=-1.8+0.7=-1.1V,两个都导通S2电压是-1.8V。
ID:964241 发表于 2021-9-5 22:29
人工置顶员 发表于 2021-9-4 17:11
顶一下
如果v1-v2>=2*Vf, vs2=v2+2vf; ,如果小于的话vs2=v1;
用pspice仿真可以很直观看到结果
