这单片机代码为什么没有定义按键端口,为什么可以使用按键,求解答
查看数: 3374 | 评论数: 9 | 收藏 1
发布时间: 2021-4-23 15:01
#ifndef _KEY_H_ #define _KEY_H_ //---包含头文件---// #include "Config.h" #define KEY_TIME_SHORT         20            & ...
ID:894154 发表于 2021-4-24 10:57
我看你的程序也没有定义#define uchar unsigned char;#define uint unsigned int ,为啥也能直接用uchar uint
ID:796531 发表于 2021-4-23 22:40
你头文件里还包含了 #include "Config.h"  ,应该是 Config.h里定义了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:858009 发表于 2021-4-23 18:18
Tracker123 发表于 2021-4-23 18:14
这里按键在key.h里面已经定义好了,相应的按键都使用KeyCode进行编码,在按键服务程序里面使用了5个按键, ...
不太明白,换其他的io口怎么不可以实现的
ID:910953 发表于 2021-4-23 18:14
这里按键在key.h里面已经定义好了,相应的按键都使用KeyCode进行编码,在按键服务程序里面使用了5个按键,其他按键无效
ID:858009 发表于 2021-4-23 17:50
lxbhcy 发表于 2021-4-23 17:48
你这应该是在key.h文件里面定义了吧
全部代码在这了
ID:808700 发表于 2021-4-23 17:48
你这应该是在key.h文件里面定义了吧
ID:858009 发表于 2021-4-23 16:46
Wongrui 发表于 2021-4-23 16:42
Key.h  这个头文件里面的内容呢?
key.h 第1行到20行
key.c 23-119行
main.c 后面的
Key.h  这个头文件里面的内容呢?
1-20行
ID:495628 发表于 2021-4-23 16:42
Key.h  这个头文件里面的内容呢?
