原理图,就是单片机P0口和LCD1602相连,但是实物并没有排阻,求大神赐教
查看数: 6341 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2021-4-23 15:27
在原理图里面有排阻,但是在实物中并没有这个是什么回事,可以不加排阻的吗?
ID:906493 发表于 2021-4-25 12:10
一般都是有这个排阻的
ID:775776 发表于 2021-4-24 22:17
51的p0口一般都需要加
ID:894154 发表于 2021-4-24 12:42
MCU内部上拉
ID:911183 发表于 2021-4-24 09:25
也曾遇到同类问题,最好还是加上吧
ID:910920 发表于 2021-4-23 17:17
在不清楚单片机内部端口驱动方式的情况下,最好有这个上拉电阻,保证电平的正确性
ID:213173 发表于 2021-4-23 17:12
实物中P0口加不加排阻要根据MCU的型号确定。关键是要看所采用的MCU的P0口是否可以通过软件设置P0口工作模式。与LCD1602数据口相连的IO口要能工作在准双向模式就不必外接排阻(上拉电阻)。而非增强型51的P0口是固定的开漏模式,所以要加排阻使其成为准双向口模式。
ID:796531 发表于 2021-4-23 16:54
看单片机 和 lcd1602 电压是否相同的吧,如果都是5v 或都是3。3v的没必要 ,单片机3.3 ,lcd 5v的要加
