玩具车改的51单片机智能小车
查看数: 3858 | 评论数: 8 | 收藏 2
发布时间: 2021-4-25 17:53
智能小车超声波能正常工作显示,车能前进,但就是不正常。 用另一个定时器设置PWM,控制电机后,超声波只测一次就不工作了,电机一直在转。 超声波避障不容易啊 唉!
ID:871292 发表于 2021-4-27 16:15
现在代码改成这样,能正常工作了,因为玩具车的直流电机速度太快,加载了软调速PWM,可能是51单片机CPU处理能力不足,超声波不能正常工作。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "lcd.h"
typedef unsigned int u16;
sbit Trig = P1^1;
sbit Echo = P1^0;
sbit a1=P2^1;  //驱动电机
sbit a2=P2^2;
sbit z1=P3^5; //转向电机
sbit z2=P3^6;
sbit led1=P2^3;
unsigned char PuZh[]="Yuan new car";
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M',};
static unsigned char DisNum = 0; //显示用指针
       unsigned int time = 0;
           unsigned long S = 0;
           bit flag = 0;
           unsigned char disbuff[4] = {0,0,0,0,};
void aa2(void)
    u16 i;
        u16 c =100;
            for(i=0;i<10;i++)
             a2=0;
                for(i=0;i<10;i++)  //占空比50%,直流电机降速
         a2=1;
                 c--;
          a1=0; //小车待机
      a2=0;
      led1=0;
void aa1(void)
    u16 i;
        u16 c =100;
        while(c>2)
            for(i=0;i<10;i++)
             a1=0;
         a1=1;
                 c--;
          a1=0; //小车待机
      a2=0;
      led1=0;
void delay(u16 i)
   while(--i);
void Moto(void)        // 小车前行
    a1=0;
    a2=1;
    led1=1;
    delay(30000);
         a1=1;
         a2=1;
         led1=1;
void conut(void) //超声波数据检测计算,转换为cm
          time = TH0*256+TL0;
          TH0 = 0;
          TL0 = 0;
          S=(time*1.7)/100; //算出来是cm
          if((S>=400)||flag==1) //超出测量范围显示“-”|
           flag=0;
       DisplayOneChar(0,1,ASCII[11]);
           DisplayOneChar(1,1,ASCII[10]); //显示点
           DisplayOneChar(2,1,ASCII[11]);
           DisplayOneChar(3,1,ASCII[11]);
           DisplayOneChar(4,1,ASCII[12]); //显示M
           disbuff[0]=S%1000/100;
           disbuff[1]=S%1000%100/10;
           disbuff[2]=S%1000%10%10;
           DisplayOneChar(0,1,ASCII[disbuff[0]]);
           DisplayOneChar(2,1,ASCII[disbuff[1]]);
           DisplayOneChar(3,1,ASCII[disbuff[2]]);
void StartModule() //发出超声波
    Trig = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Trig = 0;
void delayms(unsigned int ms)
    unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
           while(--i)
               j=10;
                   while(--j);
void main(void)
   TMOD=0x01;  //设T0为方式1,GATE=1;
   TH0=0;
   TL0=0;
   ET0=1;   //允许T0中断
   EA=1;        //开启总中断
   LcdInit(); //LCD初始化子程序
   LcdShowStr(0,0,PuZh); //显示字符串
          StartModule(); //发出超声波
          while(!Echo);  //当RX为零时等待
          TR0=1;         //开启计数
          while(Echo);   //当RX为1计数并等待
          TR0=0;         //关闭计数
          conut();                 //计算
          delayms(80);
   if(S<30)
                a1=1; //小车后退
                a2=0;
                led1=1;
                delay(50000);
            a1=1;
            a2=1;
            led1=1;
            Moto();        //小车前行子程序
void ModuleT0() interrupt 1  //T0中断用来计数器溢出
     flag=1;    //中断溢出标志
ID:871292 发表于 2021-4-27 15:31
glinfei 发表于 2021-4-26 22:10
1. aa2和 aa1(void) 里面的  while(1) 什么条件能出来?
2. 要是没有障碍物,while(Echo);   //当RX为1计 ...
谢谢!我试了把电机的程序全注释了,只保留超声波和LCD的,测矩是正常的。
把调速改成了:
void aa2(void)
    u16 i;
        u16 c =100;
            for(i=0;i<10;i++)
             a2=0;
         a2=1;
         c--;
      a1=0; //小车待机
      a2=0;
      led1=0;
也是不行。
2. 要是没有障碍物,while(Echo);   //当RX为1计数并等待  什么时候出来?
ID:871292 发表于 2021-4-26 21:01
我也感觉是进了电机的程序,出不来了。
因为电机一直在转,LCD1602显示的距离却不动了,有时候也会变一下,但是很久才响应一次,究竟是进了哪一个循环出不来了?
ID:196216 发表于 2021-4-26 17:23
肯定是程序死在那里了,死循环了
ID:871292 发表于 2021-4-26 17:21
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
sbit Trig = P1^1;
sbit Echo = P1^0;
sbit a1=P2^1;
sbit a2=P2^2;
sbit led1=P2^3;
           bit flag = 0;
void aa2(void)
    u16 i;
            for(i=0;i<10;i++)
             a2=0;
         a2=1;
void aa1(void)
    u16 i;
            for(i=0;i<10;i++)
             a1=0;
         a1=1;
    a1=0;
    aa2();
    led1=1;
          time = TH0*256+TL0;
          TH0 = 0;
          TL0 = 0;
           flag=0;
    Trig = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Trig = 0;
        for(;ms;ms--)
           while(--i)
               j=10;
                   while(--j);
void main(void)
   TH0=0;
   TL0=0;
   ET0=1;   //允许T0中断
   EA=1;        //开启总中断
      a1=0; //小车待机
      a2=0;
      led1=0;
          TR0=1;         //开启计数
          TR0=0;         //关闭计数
          conut();                 //计算
          delayms(80);
          if(S<20)
                aa1(); //小车后退
                a2=0;
                led1=1;
                delayms(100);
                a1=1; // 小车刹车
        a2=1;
        led1=0;
                delayms(80);
            Moto();
                delayms(800);
void zd0() interrupt 1  //T0中断用来计数器溢出
     flag=1;    //中断溢出标志
ID:871292 发表于 2021-4-26 17:13
cheney03 发表于 2021-4-26 08:51
光看图片看不出呀,最好把源程序贴上来
好的,谢谢!
ID:743654 发表于 2021-4-26 08:51
光看图片看不出呀,最好把源程序贴上来
